Hochtöner
jean
Hochtöner
Beitrag von jean »
Weiß Jemand wie die Polarität dieses Hochtonlautsprechers aussieht
verbaut in einem Löwe opta truxa 6755 aus dem Jahr 1961 ?
Re: Hochtöner
Falls du die Auslenkung der Membrane siehst, was bei der Form möglich sein sollte, achte dann drauf, das Sie in selbige Richtung wie der Tief/Mitteltöner auslenkt. Denke aber das es Gehörmäßig nicht zu erfassen sein wird, wenn gegen ausgelenkt wird.
Oldradio
Re: Hochtöner
Beitrag von Oldradio »
Die Anschlussbelegung sollte man doch mit einer Batterie herausfinden können.
Gruß Helmut
Re: Hochtöner
Grundsätzlich schon, denke nur das es an den Anschlußkabel nicht erkennbar ist und es bei Mono eh nicht darauf ankommt.
Bosk Veld
Re: Hochtöner
Beitrag von Bosk Veld »
Der Truxa 6755 hat zwei Hochtöner. Da ist es schon wichtig, daß sie gleichpolig angeschlossen sind.
jean
Re: Hochtöner
Beitrag von jean »
Hallo Frank ,
Der Truxa hat laut Schaltplan zwei Hochtöner , das ist richtig .
und sie sind in Serie geschaltet .
Leider hilft es auch nicht weiter da die Prüfung mit Batterien , wie bei Tief bzw.Mitteltöner
bringt wie bekannt kein Ergebnis.
Es muss etwas geben aber was ?
Grüsse jean
karo
Re: Hochtöner
Beitrag von karo »
Hallo jean,
Wenn es um die abgebildeten Lautsprecher geht und mit einer Batterie die Auslenkung nicht feststellbar ist kann ja nur noch die Schwingspule unterbrochen sein :wut: :Schulterzuck: :Schulterzuck: :Schulterzuck: :Schulterzuck: .
Gruß Karo
Re: Hochtöner
@....kann ja nur noch die Schwingspule unterbrochen sein. Das aber sollte ein Studierter bzw. beruflich damit vertrauter schon ermitteln können, denn dieser Lautsprechertyp ist ein dynamischer, d.h. er hat eine Schwingspulenwicklung mit einem Widerstand weit unterhalb von 1K
jean
Re: Hochtöner
Beitrag von jean »
eabc hat geschrieben:@....kann ja nur noch die Schwingspule unterbrochen sein. Das aber sollte ein Studierter bzw. beruflich damit vertrauter schon ermitteln können, denn dieser Lautsprechertyp ist ein dynamischer, d.h. er hat eine Schwingspulenwicklung mit einem Widerstand weit unterhalb von 1K
danke Harry und Grüsse jean
EQ80
Re: Hochtöner
Beitrag von EQ80 »
Hallo Jean,
hier moch ein Bild aus einer L.O. Truhe. Die Lautsprecher sind jeweils in Reihe geschaltet:
http://up.picr.de/25730160ta.jpg
ColonelHogan9162
Re: Hochtöner
eabc hat geschrieben:Falls du die Auslenkung der Membrane siehst, was bei der Form möglich sein sollte, achte dann drauf, das Sie in selbige Richtung wie der Tief/Mitteltöner auslenkt. Denke aber das es Gehörmäßig nicht zu erfassen sein wird, wenn gegen ausgelenkt wird.
Ich kann mich irren aber ich meine, daß es räumliche Bereiche gibt, wo die Schallwellen beider Lautsprecher sich kreuzen bzw berühren. Und da gibts dann Phasenauslöschungen. Deshalb mein ich, daß es die kleine Mühe wert ist, die Polarität zu beachten.
Andi
