Hallo Norbert,
der einfache Dipol bei Pollin hat natürlich keinen HF-Trafo im Stecker, was erwartest Du für 1,50 € ?
Ich habe es eben nicht erwartet,deshalb das Fragezeichen.
Bei Anschluß an eine Koaxbuchse entsteht natürlich eine kleine Fehlanpassung, aber bei reinem Empfangsbetrieb ist dass nicht tragisch und wird den Empfang nur sehr unwesentlich verschlechtern. Will man mit einer Antenne senden sieht dass ganz anders aus, dann muß die Wellenlänge des Dipols sowie die Antennenimpedanz genau stimmen,
Vielen Dank Norbert,das wußte ich nicht das es beim Empfang so unkritisch ist.
Du kannst mir glauben
Das tue ich
Ich bin eben kein Fachmann und deswegen lese ich hier vor allen Dingen.
@ Volker,
Ich habe das Teil auch an meinem UKW Graetz Tuner dran, habe den Koax abgekniffen und 2 Bananenstecke
so hatte ich mir das vorgestellt.
Gruß Karo
