6L6 und 6L6GC
6L6 und 6L6GC
Hallöle
Ich habe mir zuletzt einen Verstärker mit einen 6L6 zusammengebastelt und habe noch eine alte gehabt.
Jetzt schaue ich nach einer neuen als Ersatzröhre, finde aber nur die 6L6GC und da wollte ich mal nachfragen, was eigentlich der Unterschied zwischen der 6L6 und der 6L6GC ist.
Danke im Vorraus
Danke im Vorraus
Wer sich nicht schonmal am Lötkolben verbrannt hat, der hat noch nie richtig gelötet.
Re: 6L6 und 6L6GC
Zitat aus Wikipedia:
"RCA's first version was an early octal base tube. Like most with this base it had a metal, rather than glass, envelope. Later versions, including the 6L6G, 6L6GA, 6L6GB, 5881, 5932, 7027, and the final version 6L6GC had glass envelopes, which made radiation cooling of the anode easier. The voltage and power rating of the 6L6 series were gradually pushed upwards by adding features such as a Micanol base, thicker plates, thicker grid wires, grid cooling fins, and special ultra-black plate coatings. The original metal version was rated for 19 watts dissipation while the later 6L6GC is usually rated for 30 watts. "
(Übersetzung von mir:)
Die erste Version von RCA war eine frühe Röhre mit Oktalsockel. Üblicherweise hatten solche Röhren einen Stahl- statt einen Glaskolben. Später erschienene Versionen einschließlich der 6L6G, 6L6GA, 6L6GB, 5881, 5932, 7027 und die letzte Ausführung 6L6GC hatten einen Glaskolben, was die Strahlungskühlung der Anode erleichterte. (Anoden-)Spannung und Nennleistung der 6L6-Reihe wurden allmählich durch Hinzufügen des Micanol-Sockels, dickerer Anodenbleche, dickerer Gitterdrähte, Kühlfahnen am Steuergitter, sowie einer speziellen ultraschwarzen Anodenbeschichtung gesteigert. Die ursprüngliche Stahlröhrenvariante war für eine Anodenverlustleistung von 19Watt ausgelegt, während die spätere 6L6GC normalerweise 30Watt verträgt.
Re: 6L6 und 6L6GC
Hallo Herbert,
also kann ich die 6L6 einfach mit einer 6L6GC wechseln und habe nur den Unterschied, dass die 6L6GC mehr Leistung hat?
Re: 6L6 und 6L6GC
Nicht ganz, Martin. Der Einsatz der 6L6GC statt der 6L6 bewirkt keine Leistungssteigerung, ohne dass die Schaltung entsprechend angepasst wurde. Konkret heißt das mindestens:
> Anodenspannung müsste größer sein
> AÜ's müssten für die zu erwartende Leistung ausgelegt sein
> Schaltung müsste angepasst werden
Re: 6L6 und 6L6GC
Ja, aber das bräuchte ich garned, selbst mit der einfachen 6L6 und einer einfachen Schaltung bei 280V Anodenspannung reicht mir die Röhre schon mehr als genug aus.
Aber ansonsten kann ich die einfach wechseln, ohne dass ich was ändern müsste, oder?
Re: 6L6 und 6L6GC
Nein - das geht leider nicht so einfach, denn die 6L6 und die 6L6GC haben vollkommen unterschiedliche Systemdaten. Es fängt schon bei der Gitterspannung -Ug1 an. Da stehen sich -14Volt und -37Volt gegenüber... Daher Schaltungsänderungen, wie oben geschrieben.
Re: 6L6 und 6L6GC
Ok, dann muss ich schauen, was alles geändert werden müsste.
Danke, Herbert
Danke, Herbert
Re: 6L6 und 6L6GC
Das kann man so nicht stehen lassen. 6L6 und 6L6GC haben eine völlig gleiche Charakteristik, nur die Grenzdaten sind unterschiedlich.rettigsmerb hat geschrieben:Nein - das geht leider nicht so einfach, denn die 6L6 und die 6L6GC haben vollkommen unterschiedliche Systemdaten. Es fängt schon bei der Gitterspannung -Ug1 an. Da stehen sich -14Volt und -37Volt gegenüber... Daher Schaltungsänderungen, wie oben geschrieben.
Die 6L6GC ist abwärtskompatibel, d. h. sie kann genau wie eine 6L6 oder 6L6G betrieben werden, nur umgekehrt geht das nicht.
In einem Verstärker, der für die 6L6GC ausgelegt ist, dürfen keine 6L6 oder 6L6G verwendet werden.
6L6 und 6L6G haben eine Anodenverlustleistung von 19 W, maximale Anodenspannung 360 V, maximale Schirmgitterspannung 270 V,
die 6L6GC hat eine Anodenverlustleistung von 30 W, maximale Anodenspannung 500 V, maximal Schirmgitterspannung 450 V.
Bei den Gitterspannungen -14Volt und -37Volt sind die eine für Eintakt-A und die andere für Gegentakt AB, das sind also ganz verschiedene Schuhe.
Grüße, Jacob
Die Sockel sind schon an den Röhren !
Re: 6L6 und 6L6GC
Hallo Jacob,
also kann ich in meinen Verstärker, der für eine 6L6 gebaut ist, doch ohne Probleme eine 6L6GC einsetzen, ohne dass was geändert werden muss?
Re: 6L6 und 6L6GC
Genau so ist es ! Die 6L6GC verhält sich genau so wie eine 6L6 !
Es kommt deshalb auch nicht mehr Leistung aus Deinem Verstärker !
Nur umgekehrt, wenn Du einen Verstärker hättest, für den die 6L6GC vorgeschrieben ist, darfst Du keine „einfache“ 6L6 einsetzen, die wäre dann in kürzester Zeit hinüber !
Jacob
Jacob
Re: 6L6 und 6L6GC
Ok, danke Jacob das ist gut zu wissen
Re: 6L6 und 6L6GC
Jacob hat bezüglich der Grunddaten Recht - bin in meiner Röhrendatentabelle zu später Stunde "verrutscht". Die 6L6GC ist abwärtskompatibel zur 6L6.
