Lautstärke und UKW Empfang Loewe Opta Luna Box 3742W
Gerdi
Beitrag von Gerdi »
ich habe seit längerem schon ein Loewe Opta Luna Box 3742W Radio in Gebrauch. Es funktionierte bisher problemlos. Letzte Woche hatte es dann schlagartig Probleme mit der Lautstärkenreglung. Der Regler steht auf voller Lautstärke aber ich höre nur noch ganz leise etwas. Desweiteren ist das hörbare recht verzerrt bzw. undeutlich. Ich hatte noch einen Satz Röhren und hatte diese einmal getauscht, leider aber ohne Erfolg. Der Ton ist wieder minmal lauter geworden, aber dennoch nicht ausreichend. Kennt jemand das Problem oder hatte dieses vlt.auch schon einmal?
Danke für eure Unterstüzung.
Gerdi
Re: Lautstärke und UKW Empfang Loewe Opta Luna Box 3742W
Moin moin Gerdi,
wie so oft ist auch hier der Rat gegeben, das Gerät schnellstens vom Netz zu nehmen und einem Fachkundigem ( ...die es hier im Forum zu Hauf gibt) zu übergeben, damit zumindest nach Papierwickel Kondensatoren geschaut wird, die in den Jahrzehnten ihres Daseins durch Luftfeuchtigkeitsaufnahme Inkontinent geworden sind.
Solche Kondensatoren belasten weitere Bauelemente im Gerät und Bergen in nicht seltenen Fällen eine hohe Brandgefahr
Solltest du aber der Fachkundige sein, sind wir gern bereit weitere Hilfe anzubieten.
t0RpEd0
Beitrag von t0RpEd0 »
Stichwort lautet "Kondensatorkur" und Bitte das Gerät nicht mehr in Betrieb nehmen.
Wenn die Lautstärke derart wegbricht, besteht zumindest die Gefahr dass das Gerät echten Schaden erleidet.
:hello:
Bernd
### Die Fantasie tröstet uns über das hinweg, was wir nicht sein können,
### der Humor über das was wir tatsächlich sind. -- A. Camus
Beitrag von radio-volker »
Gerdi hat geschrieben:Hallo zusammen,
Gerdi
Du bist mit grossem Erfolg dabei die Endröhre zu verheizen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Mache bitte sofort das, was die Vorschreiber geraten haben und zwar gaaannz schnell,
Als Erstes Gitterko an der Endröhre und falls vorhanden den Ko von der Anode gegen Massse oder sonstwo hin ersetzen, danach die totale Kondensatorko.
Besorge dir den Schaltplan!!
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
Gerdi
Beitrag von Gerdi »
danke für die schnelle Rückmeldungen.
Ja Papierkondesatoren habe ich schon endeckt. Dann werde ich mich mal an den Gitterkodensator an der Endröhre machen. Mal schauen was die Werte sagen. Schaltplan habe ich auch gerade gefunden. Ich muss nur mal überprüfen ob dieser auch passt.
Danke schonmal
Blue Fox
Beitrag von Blue Fox »
Hallo Gerdi,
schönes Gerät. :super:
Kleiner Tipp, falls die Lautstärke nach Austausch der relevanten Kondensatoren (bitte wirklich als allererstes vornahmen) nicht besser wird:
Messe mal den Widerstand am Kathodenaggregat der EL84 nach. Ggf. ist der defekt und verschiebt deswegen den Arbeitspunkt der Röhre ins Nirvana. Dadurch kann der von Dir beschriebene Effekt ebenfalls entstehen.
