Spannungserhöhung für magisches Auge
AlfredG
Beitrag von AlfredG »
ich möchte eine EM11 mit mehr Spannung versorgen damit sie wieder heller ist. Nun gibt es da verschiedene Möglichkeiten mit Spannungsverdopplung (Greinacher). Nur funktioniert das nicht parallel zu einer vorhandenen Graetzbrücke. Ich suche also einen kleinen Trafo der so 230V liefert. Das kleinste was ich gefunden habe ist elma TT 20VA doch der ist schon recht groß. Könnte man da auch mit 2 Trafos 220 -> 24 arbeiten die hintereinander geschaltet sind? Da bräuchte ich ja nicht einmal eine Spannungsverdopplung, wenn ich sie mit "einem Bein" an die Anodenwicklung hänge. Wie macht ihr das?
Alfred
MatthiasD
Re: Spannungserhöhung für magisches Auge
Beitrag von MatthiasD »
Hallo Alfred,
Falls die Kaskade nicht realisierbar ist, kann man auch mit einem Hochspannungserzeuger, der für eine Scanner- oder LCD Röhre gedacht war machen. Bei Pollin oder auch in Asien gibt es die Module für 1-2€. Die Spannung nehme ich aus der Heizspannung (6,3V) mit einer einfachen Diode. Die Hochspannung muss man u.U. sogar wieder drosseln.
Man kann allerdings auch bei einer Graetz-Brücke eine Kaskade anschliessen. Bei www.pauls-roehren.de steht der Hinweis:
Neuere Geräte haben dagegen einen Brückengleichrichter und eine Anodenspannungswicklung des Trafos ohne Mittelanzapfung. Auch in diesem Fall kommt Anschluss 2 an eine Seite der Anodenspannungswicklung des Trafos, Anschluss 1 kommt dagegen an den +Pol des Gleichrichters.
Matthias
moure
Beitrag von moure »
ein verbrauchtes magisches Auge ist verbraucht. Wenn man es mit höherer Anodenspannung puscht, wird es davon nicht unverbrauchter. Diese ganzen "Revitalisierungsschaltungen" funktionieren nur wenige Betriebsstunden.
Moure
Welle26
Beitrag von Welle26 »
moure hat geschrieben:Hallo,
Moure
...mit denen ich aber immerhin noch meinen Vorrat an neuen EM´s schonen kann.
Max
Bosk Veld
Beitrag von Bosk Veld »
Hallo Alfred,
wie Matthias schon schreibt, kannst Du eine Greinacher-Schaltung sehr wohl an eine Graetz-Brücke anschließen:
Hier habe ich die Greinacher-Schaltung noch etwas erweitert. Der Ladekondensator wird hier auch durch die negative Halbwelle aufgeladen; dadurch verringert sich der Innenwiderstand erheblich und sie liefert bei gleicher Last eine höhere mittlere Ausgangsspannung:
Obelix
Beitrag von Obelix »
Moure
Genau so ist es ! Aber wenn man das Radio nicht als Dauerläufer nutzt, dann kann man das durchaus so machen. Für manche Maggis gibt es aber auch kostengünstige, russische Vergleichstypen. Muß man halt ausprobieren, ggf. Heizung anpassen und evtl. Fassungsadapter dengeln. Ob der Aufwand lohnt, möge jeder für sich entscheiden.
Grüße, Obi
moure
Beitrag von moure »
... und ich hatte noch vergessen anzumerken, dass bei höherer Anodenspannung sich natürlich ein völlig anderer Arbeitspunkt einstellt, womit das magische Auge nicht mehr anzeigt wie es soll, da es nicht mehr richtig angesteuert wird. In der Regel ist ja nur die Leuchtschicht verbraucht und nicht die Kathode. Es fließt also ein viel zu hoher Anodenstrom, womit die anliegende Gittervorspannung nicht mehr die Leuchtschirmänderung bewirkt wie vorgesehen.
Moure
Beitrag von radio-volker »
Wie Obelix richtig anmerkte gibt es (noch!) relativ preiswerten Ersatz für einige magische Augen aus Russland und wohl auch aus China (neue Produktion). Da fallen mit als Erstes EM80 und EM84 ein, aber auch für ältere Typen könnte man ähnliche US Typen und russische Typen verwenden bei relativ leichter Änderung der Beschaltung. Standardmässig sind da wohl 6e1p, 6e3p und 6e5c beschaffbar als Ersatz für EM80/85, EM84 und EM34, die 6E5c geht aber wohl auch als Ersatz für EM4 o.ä.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
AlfredG
jetzt habe ich eine Diode mit C probiert und den anderen Pol auf + geklemmt und es reicht mit der Helligkeit bei 400V. Dank an Frank u. a. Es ist ein Blaupunkt F52WP und der soll nicht ständig laufen. Die Schaltung ist nicht so der Standard und es gibt eine tolle Kombination aus Dreh- und Schiebeschalter. Aber er läuft prima auf UKW und das nur mit einer ECH. Nur die EL41 ist arg verräuchert.
Alfred
