Saba Villingen 12,Antennenleitung
strudelmanni
Beitrag von strudelmanni »
Hallo ins Forum!
Bin gerade dabei mein Villingen wieder zusammen zu bauen. Habe hier allerdings eine lose leitung,die vom Dipol kommt,am Ende verlötet,und ich weiß nicht mehr wo die hinkommt.
Ist die wirklich nur lose im Gerät,oder war die Leitung mal irgendwo befestigt?
kann ja nicht sein,das es so lose im Gerät rumbaumelt,wenn die irgendwo Kontakt bekommt :shock:
Gruß Klaus
Elko
Re: Saba Villingen 12,Antennenleitung
Beitrag von Elko »
Zuletzt geändert von Elko am So Sep 11, 2016 16:07, insgesamt 1-mal geändert.
noli turbare circulos meos
Mit Röhrengruß
Beitrag von glaubnix »
Hallo Klaus,
diese Leitung mit dem kurzgeschlossenen Ende ist eine sog. Stichleitung. Sie dient zur Anpassung der Behelfsantenne. Normal hängt sie aber nicht lose in der Gegend herum, sie ist meist irgendwo am Gehäuse festgetackert oder mit Klebeband befestigt.
strudelmanni
Am Dreko anlöten würde von der Länge so gerade reichen,kann mich allerdings nicht erinnern,da was abgelötet zu haben.
Bin jetzt verunsichert,wo die hingehört......
strudelmanni
Müsste wohl die sogenannte Stichleitung sein.......
strudelmanni
Habe die Kabel jetzt von innen ans Gehäuse geklebt,hoffe das ist richtig so.
Danke und Gruß,Klaus
