Das schöne Radio wiegt 66kg und betreibt insgesammt 27 Röhren. Es hat hier in Deutschland die Messlatte für professionelle Empfänger ziemlich hochgelegt, ein Technikdenkmal des Empfängerbaus.
Der damalige Verkaufspreis dieser Geräte entsprach dem Gegenwert mehrerer neuer Autos, entsprechend wertig ist das alles verarbeitet.
Diese Geräte sind dafür bekannt im hohen Alter eine gute kontaktepflege zu benötigen, das ist mit reichlich viel Arbeit verbunden und muß sehr sorgfältig gemacht werden da das zerlegen und wieder zusammenbauen eine sehr zeitaufwendige Angelegenheit ist - und hat man einen vergessen kann es passieren daß das dann nochmal wiederholt werden muß.
Technische Besonderheiten.
Die Papiere geben u.a. an daß bei einer Änderung der Antennsignalspannung von 0,7µV auf 100mV (milli-Volt, kein Tippfehler) die Ausgangsspannung der ZF <3dB zunimmt, d.h. der Regelfaktor übersteigt 10 hoch 5, und die Großsignalfestigkeit ist ausreichend um starke Sender in direkter Nachbarschaft noch ausregeln zu können.
Rohde&Schwarz hat bei den portablen Geräten bekanntlich drei Sorten Gehäuse,
den Henkelmann, mit 2 Tragegriffen, und mit vier Tragegriffen.
Das Radio gehört zu den Geräten mit vier Tragegriffen, es ist auch ratsam für jeden davon einen kräftigen Helfer zu haben
Umfangreiche Restaurationsbilder findet ihr bei Interesse unter http://www.wellenkino.de/forum/thread.p ... 0&thread=8
