SABA Meersburg 15 FD
JanReimer
Beitrag von JanReimer »
Hallo leute, ich habe vor kurzem ein SABA Meersburg 15 FD bekommen.
Das Gehäuse ist in sehr schönem Zustand und ich möchte das radio wieder richtig schön fertig machen.
Der Radioteil ist nur Mono, da der Stereodecoder fehlt, aber der tuner geht, sauberer Empfang auf UKW.
Leider kommt der Ton nur aus den rechten Lautsprechern.
Vernmutlich ein Probbem mit mit einer Endstuffe ECLL800.
Hat einer von euch einen Schaltplan bzw. eine Serviceanleitung?
Und hat einer von euch einen Steredecoder - das wäre ja die Kür!
Viele GRüße
Jan
Re: SABA Meersburg 15 FD
Moin moin Jan, willkommen im DRF. Bist du sicher, das die Modellbezeichnung richtig ist ?
TKOFreak61
Beitrag von TKOFreak61 »
Hallo Jan,
ich vermute, dass Dein Radio ein Meersburg 19-Receiver ist. Einen Meersburg 15 ist nicht zu finden.
Die Serviceunterlagen kannst Du bei "www.elektrotanya.com" finden. In das gelbe Feld nur "SABA Meersburg" eintragen und suchen lassen. Es wird dann eine Liste der Saba-Meersburg angezeigt. Oben genannten Typ auswählen und anklicken. Zum Download dauert es dann etwas. Im Text unter dem umrahmten Feld erscheint nach der Wartezeit "Get manual", das anklicken und der Download kann gestartet werden.
In den Unterlagen findest Du alles zum Gerät. Eine Reparatur, speziell die Beseitigung des Fehlers im NF-Zweig, sollte dann möglich sein.
Einen originalen Stereo-Decoder aufzutreiben dürfte sehr schwer sein. Im Netz mal nach SABA Stereo-Decoder suchen. Es wurden da schon Nachbauten für SABA-Geräte beschrieben bzw. angeboten. Allerdings waren dies m.W. welche mit Noval-Stecker. Vielleicht sind auch Varianten mit dem flachen Anschlussstecker verfügbar.
Jürgen
