Hallo und Guten Morgen!
Aktuell restauriere ich ein Graetz Musica 617. Kondensatoren sind getauscht (außer der Becher - der ist noch Original). Der GL ist noch TOP in Schuss - kaum Wärmeentwicklung und auch die Messwerte passen.
Was mich etwas rätseln lässt ist die Tatsache, dass das Radio für meine Begriffe etwas zu leise ist. Den Lautstärkeregler muss man schon mal zu 3/4 aufdrehen um überhaupt etwas zu hören. Voll aufgedreht ist es dann Zimmerlautstärke (bei meinen anderen Radios fliegt einem da das Gehör weg...).
Röhren sind getauscht - keine Besserung. Jemand eine Idee? Poti-Fehler evtl.?
Vom Netzschalter zum Chassis führte ein 4700 pF Kondi. Den hab ich einfach mal ersatzlos rausgezwickt (war mir zu gefährlich das Teil), denke das dürfte nicht die Ursache sein, oder?
Graetz Musica etwas zu leise...
Mork_vom_Ork
Markus
Markus
Re: Graetz Musica etwas zu leise...
Moin moin Markus,
wie so oft helfen auch hier die Spannungsangen am Pin 3; 7 und 9 der EL84 sowie am Pin 9 der EABC80
Dein beschriebener C wird für die Grundfunktion des Radios nicht benötigt, auch ist er keinesfalls der Verursacher des Problems, er dient einzig und allein zur HF-Erdung des Netzeingangs und wirkt, wenn überhaupt nur beim Empfang der AM-Bänder.
Mork_vom_Ork
Hallo Harry,
danke - dann messe ich mal.
Kann ich den besagten C dann einfach weglassen? Oder sollte ich einen neuen einlöten?
Markus
Markus
Raus damit und gut ist,s
