Großbildfernseher - 1cm Bildröhrensucher aus Video8 Kamera
SABA78
Beitrag von SABA78 »
Beim Aufräumen der Werkstatt fiel mir heute eine zerlegte Video8 Kamera von Canon in die Hände.
Das Teil war defekt, wanderte in die Kiste "für später mal nachsehen".
Da ich inzwischen einen 8mm Rekorder mit eingebautem Fernseher habe, brauche ich diese Kamerabasteleien zum Anschauen und Überspielen der alten Kassetten nicht mehr.
Also dachte ich mir: "Ob man auf dem Sucher ein Videobild anzeigen kann..."?
Gesagt - getan. Den Sucher schnell vom Rest der Kamera amputiert und in der heimischen Werkstatt angeschlossen.
Die Belegung war schnell gefunden: Der Sucher wird über eine Folienleitung mit der Kamera verbunden. Die beiden dicksten Leiterbahnen liegen außen und lassen den Schluss zu, dass es sich hierbei um Plus und Minus der Versorgungsspannung handeln muss.
Die Masse war schnell gefunden. Labornetzteil mit 6V und angezogener Strombremse über Krokoklemmen angeklemmt und siehe da - auf dem Schirm wird es hell :D
Den Grundig FG6 verband ich mit der Masse und über eine Prüfspitze war die Leiterbahn, über die das Video-Signal eingespiesen wird gleich gefunden.
Das Bild war etwas unscharf, was sich durch einstellen der Betriebsspannung korrigieren ließ. Bei 5V ist das Bild kontrastreicher und scharf (mit der Lupe betrachtet :) ).
Auf der Platinenunterseite befinden sich zwei Potis. Vermutlich eines für Helligkeit/Kontrast und eines für die Bildsynchronisation.
Neben ein paar Transistoren und Dioden befindet sich - vermutlich als Herzstück - das IC BA7149F.
Die Bildröhre hat eine sichtbare Breite von 10mm.
Als nächstes möchte ich brauchbare Anschlüsse anbringen um bewegliche Bilder einzuspeisen :D
Zwei solcher Sucher und ich könnte mir eine Video-Brille basteln :D :D :D
Daniel
frikkler
Re: Großbildfernseher - 1cm Bildröhrensucher aus Video8 Kame
Beitrag von frikkler »
Genau den gleichen Sucher, auch von einer Canon Kamera, habe ich hier noch liegen. Ich hatte das schonmal überlegt, war aber zu faul die Belegung rauszufinden. Muss ich doch nochmal ausprobieren :super: :mrgreen:
Lukas
