Blaupunkt Riviera => Wechsel des magischen Auges
KüMarkus
Beitrag von KüMarkus »
das magische Auge (EM 84) meines Blaupunkt Riviera 2640 scheint kaputt zu sein.
Ich wollte die Röhre wechseln, bin aber irgendwie gar nicht rangekommen.
Auf den ersten Blick müsste ich das komplette Innenleben der Geräts zerlegen.
Stimmt das?
Da ich mehr Liebhaber als Bastler bin habe ich Angst, dass ich es nicht mehr zusammenbekomme.
Für Ratschläge wäre dankbar!
VG, markus
[img]riviera_innen_lq.jpg[/img]
rolando61
Re: Blaupunkt Riviera => Wechsel des magischen Auges
Beitrag von rolando61 »
Hallo Markus
Wie es aus sieht wirst du nicht drum rum kommen das Cassis auszubauen, die Skala muß mit warscheinlichkeit auch demontiert werden.
Wenn du es dir nicht zutraust, vielleicht wohnt jemand aus dem Forum in deiner Nähe der dies für dich machen könnte.
Wo wohnst du denn?
Gruß Roland
http://wo-roehren-gluehen.de
Welle26
Beitrag von Welle26 »
Ohne etwas sagen zu wollen, aber eine Generalüberholung könnte bei dem Gerät auch mal nicht schaden...
Max
Ist schon eine Weile her das ich ein Modell von Blaupunkt aus der Serie hier hatte.
Meiner Erinnerung nach ist das Magische Band (EM84) an einem Blechwinkel befestigt, den man mit einer oder zwei Schrauben oben lösen und dann nach oben rausziehen kann. An dem Blechwinkel hängt die EM84 inkl. der Fassung.
Sinn ist einerseits die Servicefreundlichkeit und andererseits die Möglichkeit der Justierung des magischen Bandes hinter der Skalenscheibe.
Das die Röhre allerdings defekt ist wage ich zu bezweifeln. Wie kommst Du denn auf den Verdacht?
Hallo Markus,
wenn dir dein technisches "Schätzchen" etwas bedeutet und dir selbst und deiner Angehörigen die Gesundheit etwas Wert ist, dann solltest du dir vor der Innbetriebnahme des Radios per Gesuch hier, jemanden aus deiner Wohnnähe suchen, der dein Gerät zumindest technisch in Augenschein nimmt, sonst kann es unter Netzpannung in kurzer Zeit zum "Brandobjekt" werden, wäre nicht das erste Gerät, das nach Jahrzehntelangem Betrieb und Lagerung ohne zwischenzeitlicher fachmännischer Kontrolle, sich mit , Qualm und Gestank für immer verabschiedet.
Es lohnt sich...allemal. :super:
KüMarkus
so viele Antworten, wie schön :-)
@Roland: ich wohne in Mainz
@Max: Kann schon sein, dass das Gerät mal überholt werden müsste.
Ich habe nur leider keine Ahnung was dabei zu tun wäre :-)
@paulchen: Ich weiß nicht ob es wirklich die Röhre ist aber ich dachte das kann ich leicht überprüfen.
Da hab ich mich anscheinend geirrt.
@harry: Ich bin vorsichtig aber du hast natürlich Recht wenn du meinst, daß Leute mit Halbwissen von Hochspannung
die Finger lassen sollten.
Das Blaupunkt habe vor 15 Jahren für 30€ auf dem Frankfurter Flohmarkt geschossen. Seitdem funktioniert es tadellos.
Nur auf das schöne grüne Glimmen muss ich jetzt seit Monaten verzichten.
VG,
markus
Phalos Southpaw
Beitrag von Phalos Southpaw »
Ich würde dir wirklich raten, das Radio erstmal vom Netz zu lassen und dir jemanden suchen, der es gründlichs begutachtet und ggf. überholt.
Es gibt bestimmt Sachkundige hier im Forum in deiner Nähe dir dir helfen können.
Hallo Markus,
wenn Dir der Weg nach 63128 nicht zu weit ist, könnte ich Dir vielleicht helfen. :hello:
KüMarkus
@Herbert: entschuldige die späte Antwort. Ich hatte ein paar Tage Land unter.
Vielen Dank für das Angebot. Weit weg wohnst du ja nicht. Ich schau mal wann ich Zeit hätte und melde mich dann.
Wird aber wahrscheinlich 2017 werden => die Familie ist ein sehr zeitraubendes Hobby :-)
VG,
markus
mnby101
Beitrag von mnby101 »
Hallo Markus,
ich wohne noch näher and Dir dran als Herbert, will mich aber nicht vordrängen. Falls Du interesse hast melde Dich doch einfach mal im neuen Jahr per PN.
Grüße aus Ingelheim am Rhein,
Norbert (DF8PI)
