Hallo Sammlerkollegen
Bei meinem Saba Freiburg 8 ist der Kupplungsbelag der AM -
FM Umschaltung so langsam abgebröselt, sodas das der Drehko bei FM
nicht mehr richtig mit angetrieben wird. Der Motor läuft dann immer durch,
weil der Drehko keinen Sender mehr einstellt. Selbst manuell lassen sich
keine Sender mehr einstellen. weiß jemand einen Rat,wie man das ohne
alles zu zerlegen mit einfachen Mitteln wieder zum laufen kriegt ? Diesen
Original Belag werde ich wohl nicht mehr bekommen. Der AM Bereich hingegen läuft noch einwandfrei.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Viele Grüsse Burkhardt
Duplex Antrieb beim Saba Freiburg 8 defekt
Radiodoktor
loewe
In solchen Fällen schneide ich eine dünne Moosgummischeibe passend zu und klebe sie auf den alten Kupplungsbelag auf.
Evtl. muss nachher die Kupplung etwas nachjustiert werden, dass AM und FM Antrieb nicht zusammen laufen.
Das funktioniert ohne großen Aufwand und hält.
Jedenfalls läuft so eine reparierte Kupplung bei mir seit etwa 2 Jahren ohne Probleme.
Tobias
Tobias
