Antenne
Pascal
Antenne
Beitrag von Pascal »
Hallo alleseits,
zum Thema Antenne hätte ich da mal eine (vielleicht) blöde Frage. Man findet da ja an den Röhrenradios immer zwei Buchsen für UKW, oft beschriftet mit UKW Dipol und einem Widerstandswert. Heißt das nun, das eine Antenne, die an den beiden Buchsen angeschlossen wird diesen Ohm'schen Widerstandswert besitzen muss, oder handelt es sich hier um eine Impedanz?
Vielen Dank!
Pascal
Radiomann
Beitrag von Radiomann »
Hallo Pascal,
es handelt sich um den Wellenwiderstand (=Wellenimpedanz).
Pascal
Ah ja, vielen Dank. Also sollte ein einfaches Stück Draht an einer der Buchsen lange nicht so gut funktionieren, wie eine spezielle Antenne die für UKW die Werte erfüllt?
Radiomann
Ja, so ist es.
Am besten funktioniert eine UKW-Dachantenne. Sie bietet den höchsten Gewinn - bezogen auf einen einfachen Dipol - und liefert ein gutes Vor-/Rückverhältniss mit geringem Öffnungswinkel. Beides hilft dir, eventuelle Störer auszublenden.
