Telefunken Opus 2550: Elkos am GL tauschen?
Mork_vom_Ork
Beitrag von Mork_vom_Ork »
Hallo Radiofreunde!
Werft mal bitte einen Blick auf das Bild. Mir geht es um die grün umrandeten Elkos, die sich bei meinem Opus 2550 auf der kleinen Platine zusammen mit dem Gleichrichter befinden. Sollte man die "prophylaktisch" ersetzen, oder können die grundsätzlich mal bleiben?
Optisch sind sie unauffällig und auch sonst macht das Radio kaum Probleme (zu einem Problemchen gibt es einen anderen Thread von mir).
Markus
Re: Telefunken Opus 2550: Elkos am GL tauschen?
Markus, du machst keinen Fehler wenn du Elkos grundsätzlich vor dem Wechsel auf Kapazitätserhalt prüfst, dieser sollte in der Toleranz von -10% bis + 30 % liegen
Similis
Beitrag von Similis »
Elkos schmeiße ich, abgesehen von Siebelkos, wenn sie keine Zicken machen, generell
raus. Nach den vielen Jahrzehnten in Betrieb haben sie den Ruhestand verdient ;)
Die Marke Yageo hat für fast alles Einbaulizenzen. Siemens z.B. verbaut die Marke auch.
:troest:
Nette Grüße
Norbert
