Ich bin der Neue und hätte da mal ein Anliegen, wie im Vorstellungsthread "angedroht".
Das Fernsehteil in meiner Truhe funktioniert prinzipiell, allerdings mit nem merkwürdigen Bildfehler, Ton ist in Ordnung.
Kondensatoren wurden vom Vorbesitzer schon teilweise getauscht, u.A. der Booster gegen nen grünen "Klötzchen"-ERO. Werte müsste ich nach Chassisreinigung nachliefern.
Ansonsten warten noch vereinzelte ERO 100 sowie zwei Malzbonbons auf ihren Ruhestand.
Anbei ein Foto des "Fehlers"; das Bild ist mittig durch die Austastlücke geteilt, wobei es so aussieht, als wäre der Teil des Bildes unterhalb der Lücke eigentlich der obere Teil.
Gespeist wird der Apparat von einem DVD-Player, Signal wird mittels Goobay-Konverter und Fuba Symmetrierweiche (75->240 Ohm) zugeführt.
Schaltplan sowie Abgleichanleitung sind vom Chassis 126-26 vorhanden, passt auch soweit von der Bestückung her, worin unterscheiden sich der 125-25 und der 126-26?
Was mir noch aufgefallen ist, die Bildröhre scheint "zu tief" zu sitzen, unten verschwindet sie teilweise hinter der Maske, während man oben ins Gehäuse schauen kann-kann es da sein, dass die Maske 180 Grad verdreht eingebaut wurde?
Vielen Dank schonmal an alle Helfenden!
Gruß Michael
