Hilfe telefunken allegro 2082
Chris2016
Beitrag von Chris2016 »
Habe folgendes Problem. Habe alle Kondensatoren getauscht. Ta Eingang funktioniert wunderbar laut und deutlich ohne kratzen und sonstiges. Hab nur ein Problem mit dem UKW Empfang, bekomme auch ein paar Sender rein nur sind die extrem leise. Habe auch schon alle röhren überprüft und bei schlechten gewechselt. Was könnte das noch sein.
Grüße chris
Re: Hilfe telefunken allegro 2082
Hallo Chris,
zur Eingrenzung deines Problems, benötigen wir zuerst einmal die Spannungshöhen aller HF/ZF Röhren im beheiztem Zustand, d.h. der ECC85; ECH81, EF89 und die der EABC 80, sowie die Höhe der Ratiospannung am Ratioelko C 209, dieser steckt unter der Bandfilterhaube BF 3 gemessen beim Ortssenderempfang am Pin 3 dieses Bandfilters, natürlich beim gewechseltem Ratioelko.
Achte darauf, das der + Pol dieses Elkos auf Masse gelötet wird.
Chris2016
Ok den hab ich vergessen, wie bekomme ich das blechgehäuse ab?
Das solte an den schmalen Seiten mit je einer Gewindemutter verschraubt sein
Chris2016
Seh ich keine, da stehen 2 so zapfen raus
Mfg
Die Gewindemuttern sollten von unten an der Blechhaube zu sehen sein.
Chris, ist der Ratioelko nun schon gewechselt ? und hat,s was gebracht ?
