Loew-Opta Tempo schaltet sich ab
streetsurfing
Hallo zusammen, habe eine Frage zu meinem Loewe Opta Tempo. Das Radio lief nach einer Überholung vor 2 Jahren reibungslos, hatte es jetzt offen, weil ich für ein anderes Radio eine Röhre brauchte. Nachdem Wiederzusammenbau lässt es sich jetzt anschalten, schaltet sich aber von alleine ab. Manchmal reicht die Zeitspanne, um kurz Empfang zu hören, manchmal geht es sofort wieder aus. Ziehe ich danach kurz den Stecker und stecke ihn wieder ein, läuft es auch nicht. Es braucht also eine kurze Pause, um wieder anzuspringen. Habt ihr einen Tipp für mich? Vielen Dank im Voraus, Guido
Re: Loew-Opta Tempo schaltet sich ab
Hallo....guido.....stand zuvor in älteren Beiträgen von dir !
lasse uns bitte den genauen LO Tempo Typ wissen, sollte auf der Rückwand stehen.
Kontaktprobleme der gezogenen Röhre bzw. dessen Fassung könnten das Problem sein, die Röhrenstiffte mittels Glashaarpinsel reinigen, die Kontakte der Fassung mithilfe von durchzogenen Pfeifenreinigern, die zuvor mit Oszillin T6 sparsam besprüht wurden.
streetsurfing
Hallo Harry, der Typ nennt sich 710 W. So namenlos bin ich doch gar nicht, schau am Ende des Beitrags, da steht er: Guido
Herzlichen Dank für deine Hilfe, ich werde mal danach schauen. Beste Grüße, Guido
Sorry, Guido...hatte meine Brille lange nicht mehr geputzt.
Guido, vorsicht bitte beim Hantieren unter Netzspannung bei diesem Gerät, es hat leider keine Netztrennung da nur ein Spartrafo verbaut ist, d.h. je nach Netzsteckerdrehung führen alle Metallteile volles Netzpotezial.
Desweiteren steckt im Netzeingang ein Kondensator gegen Masse, dieser ist, falls nicht schon erledigt, gänzlich herauszu kneifen oder gegen einen spez. Y-Typ auszuwechseln, wird aber für die Radiogrundfunktion nicht benötigt.
streetsurfing
Danke für den Hinweis. Habe Röhrensitze und Kontakte gecheckt, aber unverändert. Schaltet mal nach ein paar Sekunden, mal nach kurzem Erklingen des Empfangs ab ...
Bleibt die Beleuchtung an, wenn, stumm wird ?
Hilft evtl. nach dem verstummen, ein erneuter Druck auf die UKW-Taste ?
streetsurfing
Habe besagten Kondensator entfernt -jetzt geht es?!
Guido, wenn du nun auch noch all die anderen Papierwickel Kondensatoren gegen die heutigen Folientypen tauscht, dann hast du auch noch in ca. 20 Jahren ein funktionierendes Röhrenradio !
