Röhrenidentifikation - Teil 2
Spezielles zu Röhren
Mork_vom_Ork
Beitrag von Mork_vom_Ork »
... so und hier ist noch eine Endstufen(?)Röhre, ebenfalls ohne Bezeichnung und ohne Ätzcode.
Ideen dazu?
Markus
Re: Röhrenidentifikation - Teil 2
Hi Markus,
das schaut mir nach xL84 aus. Das "x" steht für den die Heizung identifizierenden Buchstaben:
E = 6,3V Parallelheizung
P = 300mA Serienheizung (hier bei 15V)
U = 100mA Serienheizung (hier bei 45V)
Also mit 6,3 Volt Heizspannung beginnen und die Gluttemperatur beurteilen. Falls zu gering erst mit 15 und ggf. dann mit 45 Volt beheizen.
PS: Die Röhre scheint den metallischen Abdampfungsniederschlägen in der Mitte des Glaskolbens nach schon "gut benutzt" zu sein.
Beitrag von radio-volker »
Einfach mal auf pin 4 und 5 6V legen wenn es gut leuchtet ist es eine EL, wenn nicht Heizung langsam hochregeln bis es eben gut leuchtet, kannst ja evt eine bekannte EL parallel dazu leuchten lassen. Dann mal Stromaufnahme messen und in einer RTT nach E-, P- , U-L Röhrendaten suchen und vergleichen. Danach die Sockelbeschaltung der jeweiligen Röhren mit dem Prüfling unter einer Lupe vergleichen.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
Beitrag von BugleBoy »
schmalere Anode, dann bin ich sicher, dass es um EL86 bzwl PL84 oder UL84 handelt.
EL84 unterscheidet nicht nur in Heizdaten mit PL84 und UL84, beide letztere müsste mit wenigere Spannung noch mehr Leistung liefert. Das ist schonmal durch kleinere Elektrode-abstand (d.H. schmalere Anode) geschafft (ist aber nicht einzige Massnahme bei denen)
Mork_vom_Ork
Ihr seid der WAHNSINN Leute! :super: :mrgreen:
:danke:
Es ist eine EL84. Hab sie nach Herbert's Tip einfach mal in mein Telefunken Jubilate 7S eingesetzt (anstelle der vorhandenen EL84 und siehe da: Das Radio dudelt perfekt damit => Ergo: Eine EL84!
Ich danke Euch!
Markus
