Spulendraht Philetta
strudelmanni
Beitrag von strudelmanni »
Hallo ins Forum
Habe hier eine schöne Philetta auf dem Tisch,bei der ich beim Öffnen schon gesehen hat,das éine Einstellstange vom Filter sich wohl gelöst hat,weil diese schief im Gehäuse hing.
Den Kasten aufgehebelt,und gesehen,das sich sie Klebestelle gelöst hat,und beim Transport der Philetta wohl ein Spulen-Drätchen abgerissen ist :-(
Jetzt wäre es schön,wenn mir jemand sagen könnte,an welcher Stelle ich den Draht anlöten muss,ich kann keine offensichtliche Stelle entdecken wo er hingehört.
Danke und Gruß
Klaus
mnby101
Re: Spulendraht Philetta
Beitrag von mnby101 »
Hallo Klaus,
da ein ZF-Filter aus zwei Parallelschwingkreisen besteht und der Parallelkondensator ja noch angeschlossen ist gibt es nicht viele Möglichkeiten, wenn Du den Draht an der markierten Stelle anlötest sollte es passen.
Grüße aus Ingelheim am Rhein,
Norbert (DF8PI)
strudelmanni
Danke Norbert,vermutet hatte ich das auch schon,nur nirgends eine Lötstelle,oder einen Restdraht entdeckt.
Ich vermute das die Lötstelle unter dem Chassis sitzt,ist halt nur sehr verbaut die Kiste.
Reicht denke ich aus,wenn ich den Draht aufs Blech von der Oberseite anlöte ?
Gruß Klaus
mnby101
Ja Klaus, dass sollte sicher ausreichen.
Norbert (DF8PI)
strudelmanni
Alles klar
:danke:
