LS-Mebrane gerissen
Paul187
LS-Mebrane gerissen
leider ist mir bei meinen Arbeiten Am GRAETZ durch eine Unachtsamkeit ein etwa 3cm langer Riss in der LS-Membrane (ist das Papier?) entstanden.
Besser lassen oder irgendwas machen?
faz
Re: LS-Mebrane gerissen
Das ist Papier.
Wenn nichts im Papier fehlt , kannst du versuchen den Riss mit Sekundenkleber wieder
zu fixen. Zur Not kannst du auf die Membran ein etwa gleich dickes Stück Pappe raufkleben,
ebenfalls mit Sekundenkleber.
Nur mit der geriffelten Stelle am Rand , da könnte es kniffelig werden.
....und natürlich sehr vorsichtig, sonst kratzt der LS nachher.
Gruß Steven
Sekundenkleber ist schlechte Idee
richtig wäre verdünnte Holzleim
Ohne 100% Gewähr auf Korrektheit
Schirmgitter
was auch gut geht ist Tapetenkleister. Zur Verstärkung kann man ein Stückchen Löschpapier von hinten "draufpappen"
Micha
Micha
Nemo solus satis sapit!
(Miles Gloriosus Plautus)
Similis
Bewährt hat sich bei mir Kaffeefilterpapier und normaler Uhu-Kleber.
Zur Tarnung kommt dann Schuhcreme drauf
Nette Grüße
Norbert
Norbert
Kaffeefilter-Papier, das ist die Idee ! Vor allem in naturbraun.....das probiere ich bei nächster Gelegenheit, eingeweicht in verdünntem Holzleim. Das müßte wirklich hervorragend gehen.
Der Riß hier ist unkritisch. Ich nähme wasserlösliches Pattex, die Öko-Variante eben. Das ist etwas dünnflüssiger, als das Standardzeug und läßt sich daher mit dem Finger verschmieren.
Nutzi
Ich würde Uhu oder Sekundenkleber nicht nehmen. Ich habe ein ähnliches Problem an einem Saba Breitband LS, da wurde ein Riß mit wahrscheinlich normalem Alleskleber geklebt. Durch das Aushärten des Klebers wurde die Membran an dieser Stelle beim Trocknen zusammengezogen, der LS ist verformt und knarzt, auch durch Neuausrichten der Zentriermembran war das Problem nicht zu beheben.
Ich habe mit Tapetenleim und Löschpapier schon Risse erfolgreich behandelt. Der Kleber kann sehr dünn sein, der braucht nur das Abdeckpapier halten. Und ich würde in diesem Fall nur den graden Bereich abdecken, um ein Weiterreißen zu verhindern. Sollte normalerweise bei diesem Riß so weit außen gut klappen.
Moin zusammen,
für solche einfachen kleinen Risse verwende auch ich verdünnten Holzleim. Die Membrane hat nach dem Ablüften damit eine weitgehend homogene Steifigkeit und die Reparaturstelle ist kaum sichtbar.
Ich habe immer Kaffeefilter Papier benutzt oder das weiche Chinapapier, wie das hier heisst. Als Klebstoff immer Vinavil verdünnt, also Haushaltsweissleim.
Solange es sich nur um einen Riss handelt, sehe ich keine Notwendigkeit, die Stelle durch Aufkleben von Flicken zu verstärken. Einfach den Rissstoß sauber glätten und fügen, dann mit dem verdünnten Leim (3 Teile Leim/1 Teil Wasser) per feinem Pinsel bestreichen, nochmals glätten und ablüften lassen.
Fehlstellen in der Membrane ersetze ich gerne mit bereits passend gefärbtem Bastelkarton. Das Verfahren ist etwas mühsam, aber das Ergebnis spricht für sich. Die Ränder werden dabei nicht geschnitten, sondern gerissen, damit Fasern herausstehen, die mit denen der Membrane Stück für Stück verleimt werden. Auch hier werden keine Verstärkungen aufgeleimt, die Membranstärke und -steifigkeit bleibt damit homogen. Damit dürften unschöne Veränderungen der Klangeigenschaften weitestgehend vermieden werden.
Das ist sicherlich so richtig, aber bei Mäusefrass muss man die Löcher wohl oder übel stopfen. Der Fehler ist hier auf dem Land normal bei den Stall- Dachboden- und Kellerfunden.
radio-volker hat geschrieben:Servus,
Hmm - 2. Absatz nicht gelesen?
Paul187
rettigsmerb hat geschrieben:Moin zusammen,
Also nur Leim, ohne einen Flicken?
Genau so ist es.Paul187 hat geschrieben:rettigsmerb hat geschrieben:Moin zusammen,
faz
Also bei neuen Lautsprechern (besondern im Carhifi Bereich) ist das kein ProblemBugleBoy hat geschrieben:Sekundenkleber ist schlechte Idee
bei kleinen Rissen. Und bei der letzten Reparatur bei einem Grundig 92Ma
ging das mit einem Stückchen Pappe auch ohne Probleme. Der Riss war aber
auch gerade mal 1,5cm lang.
Allerdings , wenn ich das hier so lese gefallen mir die Ansätze mit Kaffeefilterpapier,
Löschpapier,Holzleim,Tapetenkleister etc deutlich besser und die werde ich
falls es mal dazu kommt ausprobieren
Gruß Steven
