Nordmende Super 350-10: Keine Ratiospannung
Adrian S.
Beitrag von Adrian S. »
Hallo und fröhlichen 1. April! :lol:
Ich habe vor Kurzem o.g. Radio wieder fit gemacht - alle Kondensatoren erneuert, von EM34 auf EM71 umgerüstet und ein paar Widerstände getauscht. Dann lief das Radio prima.
Da der Lack in erbärmlichem Zustand war, habe ich das Gehäuse entkernt, um es neu zu lackieren... Doch nach dem Neulackieren und dem Wiedereinbau schlägt das magische Auge nun nicht mehr aus.
Das Radio empfängt auch mit der eingebauten Antenne recht gut - doch beim stärksten Sender liegen am Ratio-Elko (C70) gerade mal 0,2 Volt an...
Was meint Ihr, woran könnte das liegen?
Adrian
Alte Technik darf man nicht wie einen Menschen behandeln - sie braucht Liebe und Zuneigung! :mauge:
Re: Nordmende Super 350-10: Keine Ratiospannung
Moin moin,
wechsele mal den Ratioelko, nehme einen mit 4,7 µF/ab 63V, achte aber darauf, das dieser mit + auf Masse gelötet wird.......ist kein Aprilscherz
Ich würde auch einmal nach abgerissen Drähten, Bauteilen, die irgendwo gegengebogen wurden, und ähnlichem schauen. So etwas passiert leicht beim Aus- und Einbau des Chassis.
Der Fehler kann, muss aber nicht zwangsläufig im Bereich des Ratioelkos liegen.
makersting
Beitrag von makersting »
Oder wurde am Plus-Pol des Elko gemessen und Masse vom Chassis abgegriffen? Da am Plus-Pol des Elko Masse anliegt, würde es nicht verwundern, wenn du 0,2V misst.
Adrian S.
So, ich mach Schluss für heute.
Nachdem ich nach 5 Minuten Fehlersuche gemerkt habe, dass die Lötstelle vom Ratio-Elko kalt war, hatte ich gedacht, das wäre der Fehler.
Anlöten hat leider keine Veränderung gebracht.
Ja, der Elko ist mit Plus auf Masse gelötet, und ja, ich habe die Spannung zwischen Minuspol und Chassis abgegriffen - daher kann der Fehler also leider nicht kommen.
Einlöten eines neuen Elkos hat die Situation leider auch nicht geändert, und bis jetzt ist mir keine weitere Auffälligkeit begegnet.
Ich werde morgen bei Tageslicht weiter suchen - vielleicht findet sich ja doch noch irgendetwas.
Adrian
