Telefunken Bajazzo 55
ckppers
Beitrag von ckppers »
leider habe ich 2 Probleme bei der Instantsetzung eines Bajazzo 55:
1. Dem Gerät fehtl es an Leistung. Es ist nicht sehr laut.
Folgendes wurde durchgeführt.
Kondensatoren getaucht.
Alle Widerstände durchgemessen
Sicherung getaucht
Kontakte gereinigt.
Alle Röhren überprüft und ebenfalls getaucht.
Alle Röhrenspannungen nach Schaltplan gemessen. Ebenfalls diese Spannungen http://www.jogis-roehrenbude.de/Oldies/ ... o55-15.jpg
Alle Messergebnisse waren richtig.
Was kann hier noch der Fehler sein?
2. TA Eingang. Wenn ich an den TA eingang via Adapter Kabel einen MP3 Player anschließe ist es verdammt leise. zum Teil aufgrund des Starken aufdrehens noch mehr Störungen dabei.
Was ist hier das Problem bzw. Könnte es sein?
C. Kueppers
Re: Telefunken Bajazzo 55
du sollst die Teile nicht tauchen, sondern tauschen ;-)
Was du gemessen hast, sind erstmal die wichtigsten Betriebsgleichspannungen.
Wenn es an Ausgangsleistung fehlt, also die Verstaerkung zu klein ist, hilft erstmal, die Tonfrequenzspannungen an den Ein- und Ausgaengen der einzelnen Verstaerkerstufen zu messen, um zu sehen, ob/wo hier der Fehler liegt oder Pegel verlorengeht. Dazu benoetigt man einen Tongenerator und ein Tonfrequenzvoltmeter oder Oszilloskop. Die meisten Multimeter sind damit ueberfordert.
Fuer Endroehren sind in den Datentabellen idR. die Betriebsdaten sowie der Gitterwechselspannungsbedarf fuer die Nennleistung angegeben. Das liefert Anhaltspunkte fuer die zu erwartenden Tonfrequenzspannungen.
