Philetta Type 12RB263
Similis
Beitrag von Similis »
Guten Abend,
die Restauration hatte ich ja schon angekündigt, aber ich bin am überlegen, den
Schmutzfink wieder in die Ecke zu stellen. Die Philetta mag keinen Strom aufnehmen :shock:
Die Sicherungshalter geschliffen, neue Sicherung rein: nix
Der Übeltäter ist wohl der Netzschalter. Mechanisch arbeitet er einwandfrei. Oszillin hat bisher
auch nicht geholfen und ich wüsste nicht, wie ich ihn ausbauen könnte, ohne ihn zu zerstören.
Habt Ihr gute Ratschläge für mich?
Nette Grüße
Norbert
rolando61
Re: Philetta Type 12RB263
Beitrag von rolando61 »
Was soll denn das, so schnell gibt man nicht auf. Sicher es könnte der Netzschalter sein, aber um das festzustellen mußt du messen.
Auf gehts :hello:
Gruß Roland
http://wo-roehren-gluehen.de
Similis
rolando61 hat geschrieben:Was soll denn das, so schnell gibt man nicht auf. Sicher es könnte der Netzschalter sein, aber um das festzustellen mußt du messen.
Auf gehts :hello:
Und genau das habe ich auch getan. Danke für den Anschubser Roland :)
Den Netzschalter habe ich gemessen und freien Durchgang festgestellt. Hmmm,
also muss der Fehler davor liegen. Den eingebauten Gleichrichter überbrückt, keine
Änderung. Hmmm,,,, Sicherung nochmals angeguckt und "zack" den Fehler gefunden!
Ich Dösbaddel habe doch tatsächlich die vorher ausgebaute Sicherung wieder eingebaut!
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Nuja, dann den Ratio- und den Kathodenelko gewechselt sowie den Kondensator am AÜ.
Der Becherelko zeigte Bestwerte. Also ran an den Steckdose. Erstmal kam Freude auf,
weil das Radio überhaupt spielte, aber sehr leise. Der Antenneneingang hat seltsame Anschlüsse.
Wie heissen die denn? Jedenfalls habe ich aus einem Stück Litze eine Notantenne gebastelt und
angeschlossen. Der Ton wurde lauter, ging aber nur auf Zimmerlautstärke, darüber hinaus verzerrte
sich der Klang sehr stark. Die Sendertrennung ist echt schlecht. Also Referenzröhren eingesetzt,
leider trat keine Verbesserung ein.
Die Ratiospannung liegt bei -12,5 Volt.
Nette Grüße
Norbert
Binser
Beitrag von Binser »
Hallo Norbert,
arbeitet denn die Endstufe einwandfrei, z.B. beim Anschluss eines CD-Spielers? Bei der 12RB263 und f.f. ist gerne mal der 10MOhm Gitterableitwiderstand der Triode der ECL86 defekt (von Pin 1 auf Masse). Da verzerrt's schonmal bei Zimmerlautstärke :wink:
Und dann müsste im Bereich der EBF89 noch irgendwo ein "alter VITROHM"-Widerstand sein, der vermutlich zu hochohmig geworden ist. Schau' mal, ob Du solche Kandidaten findest (darf ich das Bild aus RM.org mit dieser Quellenangabe hier verlinken?):
Austauschen!
Jörg
www.radiolegenden.de
Similis
Hallo Jörg,
vielen lieben Dank für den Ratschlag. Den 10-Ohmer und den VITHROM werde ich morgen gleich als
erstes Durchmessen, wobei ich mich bei Platinen sehr schwer mache, zumal die meisten
hier auf der Platine mit Abstandshaltern eingebaut worden sind und man schlecht an die
Hälse gelangt.
Nette Grüße
Norbert
Wenn die Verzerrungen abhängig von der Einstellung des Lautstärkereglers sind, liegt der Fehler dahinter, also im NF-Teil. Damit scheidet der Bereich der EBF89 aus.
Bei diesen Radios wird gerne einer der Anodenwiderstände der NF-Vorstufe (100 k Ohm und 220 k Ohm) hochohmig.
Similis
Jörg und Lutz,,,, ihr beide habt den Nagel auf den Kopf getroffen! :super:
:bier:
Alle Vithrom-Widerstände habe ich durchgemessen und dabei 3 Blindgänger
festgestellt. Der Haupttreffer lag bei R55. Der hatte überhaupt keinen Durchgang
mehr. Dann der R30, anstatt 56k hatte er 257k. Und ein kleiner (R ?) mit 10 Ohm,,, der
hatte nun 560 Ohm. Letzterer hatte erkennbar eine Macke.
Jedenfalls trällert die Philetta nun ordentlich vor sich hin. Es ist immer wieder eine Freude, wenn
dies erreicht worden ist!
Die kommenden beiden Ostertage ist das Chassis und das Gehäuse an der Reihe.
Nette Grüße
Norbert
Binser
Hallo Norbert,
:super: :super:
Frohe Ostern und viele Grüße,
Jörg
Wo gibt es in diesem Radio einen 10 Ohm-Widerstand? Im Schaltplan finde ich keinen.
Similis
röhrenradiofreak hat geschrieben:Wo gibt es in diesem Radio einen 10 Ohm-Widerstand? Im Schaltplan finde ich keinen.
Ich auch nicht. Die Lesbarkeit des Schaltplanes ist leider sehr schlecht. Die Ringcodierung braun-schwarz-schwarz-silber
gibt einen 10-Ohm-Wert wieder. Angenommen, die Farbe ist ausgeblichen und der erste Ring war mal rot oder orange komme
ich auf 20- bzw. 30 Ohm.
Frohe Ostern!!! :hello:
Nette Grüße
Norbert
frank8
Beitrag von frank8 »
Similis
Danke Franz,,, dieser Plan ist viel besser.
Als kleinsten Wert habe ich den R14 mit 33 Ohm gefunden. Von der Lage her
kann das hinkommen.
Nette Grüße
Norbert
Similis
Dank Franz konnte ich im Schaltplan nun ermitteln, welcher defekte Widerstand es nun
genau war: Der R26! Er hat 1KOhm.
Den verwendeten 10-Ohm-Widerstand habe ich sofort ausgelötet und einen passenden eingesetzt.
Jetzt ist der Klang noch besser :)
Hier nun ein paar Bilder vom fertigen Restaurations-Objekt:
Bild Bild Bild Bild Bild
Nette Grüße
Norbert
Similis hat geschrieben:Dank Franz konnte ich im Schaltplan nun ermitteln, welcher defekte Widerstand es nun
Der R26 hat aber nichts mit dem Klang des Radios zu tun. Er dient der Betriebsspannungszuführung der ECH81. Der falsche Wert könnte höchstens geringfügigen Einfluss auf die Empfangsleistung gehabt haben.
