Identifikation AM-ZF-Verstärker Modul mit TCA440 Fa. Görler?
Arne_BLN
Beitrag von Arne_BLN »
ich habe kürzlich einen Posten alter Radioteile erstanden (ca 1970er/1980er Jahre).
Darin enthalten sind mehrere Module mit der Aufschrift "AM-ZF".
Einem der Module fehlt das Abschirmgehäuse, so dass der Blick auf das Innenleben (aufgebaut um ein Siemens-IC TCA440) frei ist.
Kennt hier jemand diese Module oder hat sogar Unterlagen (Schaltbild/Beschreibung...) dazu?
Ich vermute es handelt sich um Module der Firma Görler da ich im Netz ähnlich aussehende Module für FM-ZF usw. gesehen habe.
Vielen Dank und beste Grüße
Arne
SABA78
Re: Identifikation AM-ZF-Verstärker Modul mit TCA440 Fa. Gör
Beitrag von SABA78 »
Ich habe einen Elac Receiver bei RM-Org entdeckt, der diese Handschrift trägt. Das Platinendesign und die Kupferfilter mit den Farbklecksen ähneln sich sehr.
http://www.radiomuseum.org/r/elac_5000t.html
Diese Gerät gab es auch als Siemens.
Wer da für wen gebaut hat...?
Daniel
Ich tippe auf Körting als Hersteller.
Körting hat seinerzeit für Elac, Siemens und womöglich noch weitere Firmen gebaut. Und diese Platinen mit dem orangenen Lötstopplack sind auch typisch für Körting.
RE 084
Beitrag von RE 084 »
diese Platine ist ein kleiner AM-Empfänger. Die Anschlüsse für den Oszillator (4-5-6)
und den Eingangskreis (1-2) sind herausgeführt. Pin 7 ist der Masseanschluß und
an Pin 3 liegt die Regelspannung vom Eingangskreis, Pin 10 sollte der NF-Ausgang sein.
RE 084
(Hans)
Beitrag von Ralf »
RE 084 hat geschrieben:Pin 7 ist der Masseanschluß und
Pin 7 = ZF-Ausgang (einen NF-Ausgang hat der Chip nicht)
Pin 8 = Masse
Pin 10 = Regelspannungsausgang/Feldstärkeindikator
Pin 3 = Regelspannungseingang des Eingangsverstärkers
http://bertrik.sikken.nl/bat/pdf/tca440.pdf
:idea:
Arne_BLN
lieben Dank schon mal für die Hinweise auf Elac/Körting sowie den enthaltenen TCA440.
Ich nehme an die Anschlüsse für den Oszillator (4-5-6) waren hier nicht beschaltet, weil das IC hier nur zu Verstärkung- und Regelung/AGC diente (?).
Arne
Hallo Arne!
Dieser Schaltkreis bzw. der RFT Ableger dazu
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_a244d.html
war in vielen, vielen RFT Geräten der 70´- 80´drin. Mit sehr guten Messwerten.
Damit lassen sich recht gute, brauchbare Empfänger bauen.
Arne_BLN
Hallo Paulchen,
paulchen hat geschrieben:Damit lassen sich recht gute, brauchbare Empfänger bauen.
der TCA440 und der A244D sind mir seit Jahren bekannt, zumindest in der Theorie. Ich habe hier noch haufenweise Literatur aus den 1970ern/80ern, auch vom Militärverlag der DDR (Elektronische Jahrbücher usw.), darin wird der A244D zum Beispiel für Amateurfunk-Fuchsjagdempfänger empfohlen.
Vor gut 2 Jahren habe ich mal den Bausatz KW-Radiobausatz für den Empfang von Radio DARC vom Verlag der Zeitschrift Funkamateur aufgebaut. Darin kommt der A244D zum Einsatz. Abends konnte ich damit unter anderem die Voice of America aus dem ca. 8.300km entfernten Selebi-Phikwe in Botswana (Südafrika) empfangen, mit nur 2 Metern Draht im Bastelzimmer als Antenne.
Aber das wird jetzt langsam OT :lol:
Arne
