MP3 an Nordmende - welcher Adapter?
littbarski
schön, dass ich hier sein darf!
Ich habe das Röhrenradio meines Opas in Betrieb und obwohl ich ein Laie bin, liebe ich das gute Stück. Es handelt sich um das Nordmende Fidelio 57 => http://www.radiomuseum.org/r/nordmende_ ... 57_3d.html.
Ich bin auf den Geschmack schöner, alter Hörspiele gekommen und würde z. B. Eichs "Träume" gerne über das Röhrenradio hören. Daher möchte ich einen MP3-Player an das Radio anschließen.
Ich bin kein Techniker und möchte eigentlich ungern das Radio aufschrauben oder irgendetwas selbst löten. Da fühle ich mich nicht sicher. Aber z. B. bei Ebay gibt es verschiedene "Adapter".
Es würde mich sehr freuen, wenn Ihr mir helfen könntet. Meine Frage: Welchen Adapter/Stecker benötige ich und wo muss ich den überhaupt anklemmen? Vielleicht habt Ihr konkrete Links, Kaufempfehlungen o.ä. für mich.
Vielen lieben Dank und beste Grüße!
Littbarski
Littbarski
tgrassner
Re: MP3 an Nordmende - welcher Adapter?
Das komplett konfektionierte Kabel gibt es in der Bucht. Es wird an die Tonabnehmerbuchsen angeschlossen.
http://www.ebay.de/itm/262949504812
Sollte sich das Fidelio noch in unberührten Originalzustand befinden, solltest Du ernsthaft darüber nachdenken, wenigstens die wichtigsten Kondensatoren rund um Netzteil, Ausgangsübertrager und Endstufe zu erneuern bzw. erneuern zu lassen. Das gilt insbesondere für die Ero Papierkondensatoren und die weissen Neokon, die immer augenscheinlich gut aussehen, aber dennoch zu 90% defekt sind.
Grüsse aus dem Münsterland
Thorsten
Thorsten
littbarski
Vielen Dank!
Die Röhre(n?) waren damals defekt und wurden überholt, ich denke, dass da auch andere Sachen überholt wurden.
Jetzt muss ich noch mal fragen: Wo muss man die reinstecken?
raphael
Hallo Unbekannter,
was willst du wo reinstecken?
Wenn du das Kabel meinst solltest du mal auf die Rückseite schauen, dort ist eine Aussparrung in der Rückwand die in etwa so " o|o " aussieht nur größer natürlich in die beiden äußeren "Löcher" steckst du die Bananenstecker des Adapter und schaltest auf TA oder so ähnlich und gut ist es...
Des weiteren wäre es wenn du noch länger Freude an dem Gerät haben willst mal von Vorteil wenn du mal einen Blick ins innere wirfst um mal zu kontrolieren ob sich welche der genannten Kondensatoren noch im Gerät befinden, fals ja nicht mehr in Betrieb nehmen sonnst kann es brand gefärlich werden und du kannst schlimmere Schäden dadurch verursachen die sich nicht mit 5€ und 10min begleichen lassen...
viel Erfolg des weiteren
Raphael
Raphael
TheJukeboxMan
Dabei sollte man aber darauf achten, das Kabel nicht versehentlich in den Ausgang für externe Zusatzlautsprecher einzustecken, sonst wird das angeschlossene Gerät evtl. beschädigt.
Die richtigen Buchsen sind meist mit "Tonabnehmer" beschriftet.
Sollte nach dem einstecken kein Ton zu hören sein, kann es helfen, die beiden Stecker zu tauschen.
Auch ich würde dir empfehlen, das Gerät auf jeden Fall mal anzuschauen. Sind noch die alten Kondensatoren verbaut kann es sein, dass die Freude mit dem Gerät nicht mehr so lange anhält.
Eine Liste mit Problem-Kondensatoren findest du hier im Forum.
littbarski
Als mein Opa verstarb, ging das Radio nicht mehr. Mein Vadder hat es dann reparieren bzw. generalüberholen lassen, ich denke mal, dass das dabei alles gemacht wurde. Seither wird es sehr wenig bis kaum genutzt, es geht mir in erster Linie um die besagten Hörspiele, 2-3 Mal habe ich darauf Bundesliga-Konferenz gehört. Nach der Überholung ist es also keine 24 Stunden gelaufen.
Moin,littbarski hat geschrieben:Vielen Dank!
Wie die Anderen hier schon schrieben, davon sollte man grundsaetzlich nicht ausgehen. Eine taube Roehre ist schnell gewechselt, und was heisst "damals"? Der Wechsel von Kondensatoren steht erst seit relativ kurzer Zeit auf der Liste der erforderlichen Arbeiten und bei einem 60 Jahre alten Geraet sind sie definitiv erforderlich. Es wurde naemlich auch damals "nur" fuer eine Lebensdauer von 10 Jahren gebaut, eine Zeit, die solche Geraete in der Regel problemlos ueberlebten. Inzwischen sieht das anders aus, bei diesen Geraeten geht man grundsaetzlich davon aus, dass sie ueberholt werden muessen, besser noch, dass sie defekt sind (wenn man Sowas auf Flohmaerkten etc. sieht).
Vor dem weiteren Betrieb muss also sichergestellt sein, dass das Radio ueberholt und in Ordnung ist. Mit modernen Kondensatoren ueberlebt es dann auch noch weitere 60 Jahre.
Nutzi
Wenn du unsicher bist was an diesem Gerät schon gemacht wurde, einfach mal die Bodenplatte öffnen, ein Foto machen und hier posten.
Die alten Teerbomben kann man sehr gut erkennen, oft auch den meist schlechten Zustand dieser.
Stecker vorher ziehen !
Wie meine Vorredner schon geschrieben haben, solltest Du das nicht bedenkenlos glauben, sondern nachprüfen. Denn der Reparateur muss sich nicht unbedingt die Mühe gemacht haben, vorausschauend Teile zu wechseln, die voraussichtlich bald nicht mehr brauchbar sind. Ebenso gut kann es sein, dass nur das allernötigste gemacht wurde, um das Radio wieder zum Spielen zu bringen.littbarski hat geschrieben:Als mein Opa verstarb, ging das Radio nicht mehr. Mein Vadder hat es dann reparieren bzw. generalüberholen lassen, ich denke mal, dass das dabei alles gemacht wurde.
Dass das Radio einwandfrei zu funktionieren scheint, bedeutet nicht, dass alles in Ordnung ist. Es gibt in diesem Radio insbesondere einen Kondensator, dessen mit der Zeit schlecht gewordene Isolation die Endstufenröhre, den Netztrafo, den Gleichrichter und den Ausgangsübertrager überlastet. Für einige dieser Teile ist nur schwer Ersatz beschaffbar.
Man könnte das mit einem Auto vergleichen, bei dem ein Ölwechsel und die Erneuerung des Zahnriemens überfällig sind. Das merkt man beim Fahren auch nicht, aber es kann zu einem Motorschaden führen.
Auch das bedeutet nicht, dass es kein Problem gibt. Denn die Defekte an Kondensatoren entstehen nicht durch Beanspruchung im Betrieb, sondern durch mit der Zeit eindringende Luftfeuchtigkeit.littbarski hat geschrieben: Seither wird es sehr wenig bis kaum genutzt, es geht mir in erster Linie um die besagten Hörspiele, 2-3 Mal habe ich darauf Bundesliga-Konferenz gehört. Nach der Überholung ist es also keine 24 Stunden gelaufen.
littbarski
...ich wollte das "Problem" natürlich nicht herunterspielen.
Mal anders gefragt: Was würde denn so eine Generalüberholung über den Daumen kosten? Wenn Ihr das täglich macht, habt Ihr in dem Umgang damit eine andere Selbstverständlichkeit als ich, der nur den Stecker zieht.
Hennes
Wie Karsten schon schrieb wären da schon ein paar Bilder hilfreich.
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
https://www.radiohennes.de/
und
guten Empfang
Hennes
Welle26
Das kommt drauf an, wer das macht und was gemacht wird...
Wenn Du das von einem offiziellen Betrieb machen lässt wirst Du wohl kaum unter 100€ wegkommen, wenn
es ein unabhängiger Bastler macht, kann das u.U. auch recht günstig klappen.
Wenn nur Kondensatoren zu tauschen sind, geht das mit etwas Glück auch für unter 50€, aber jeder hat da seine eigenen Preise.
Max
Max
littbarski
Das Radio steht in meinem alten Kinderzimmer, 100 km entfernt. Wenn ich wieder da bin, mache ich Fotos.
Hilfreich wäre die ungefähre Angabe, wo das Radio steht bzw. wo Du wohnst. Denn weil Radios trotz sorgfältiger Verpackung manchmal als Bruch ankommen, sollte man ein Verschicken möglichst vermeiden.
