Bell Sound 2440: Welcher Ausgangsübertrager als Ersatz?
Beavis
Beitrag von Beavis »
Hallo liebes Forum!
Ich habe einen Neuzugang und zwar einen Bell 2440 US-Verstärker. Hatte schon länger mit ihm geliebäugelt und habe ihn nun tatsächlich von meinem Elektromeister aus der Uni geschenkt bekommen! 8_)
Der Gute wurde leider über mehrere Tage eingeschaltet in der Garage vergessen, wobei definitiv ein, vermutlich beide Ausgangsübertrager, durchgebrannt sind. Habt ihr eine Idee was ein geeigneter Ersatz sein könnte? Der Verstärker ist mit 7189 im Gegentakt bestückt. Angegeben sind die originalen Übertrager mit 9kOhm primär, wo das Problem liegt, denn die meisten Gegentaktübertrager die ich so finden konnte sind mit 8kOhm angegeben.
Einen Schaltplan habe ich zur Hand, welchen ich per PN verschicken würde. Alternativ kann man sich diesen hier herunterladen: http://akdatabase.org/AKview/displayima ... =76&pos=31,
Wilko
SABA78
Re: Bell Sound 2440: Welcher Ausgangsübertrager als Ersatz?
Beitrag von SABA78 »
Wenn ich die Daten, die bei radiomuseum.org für beide Röhren angegeben sind richtig interpretiere, dann unterscheiden sich 7189 und EL84 lediglich in ihrer Qualität.
Die groben Betriebsdaten und die Sockelbelegung sind gleich.
Demnach könnte vielleicht ein EL84-Gegentakt-AÜ passen.
Aber ich bin da kein Experte.
Hoffentlich meldet sich einer der Röhrenexperten zu Wort...
Daniel
yehti
Beitrag von yehti »
Moin!
Wenn ich diesen Bericht http://dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=62&t=25026 richtig interpretiere,
ist die 7189 eine EL84 mit höherer Spannungsfestigkeit.
Klar, bei höherer Spannung und gleichen Strom ist ein höherer Widerstand nötig.
Daraus schließe ich, ein Ultralinear-Gegentaktübertrager für EL84 mit 8 Kiloohm funktioniert, wenn die Betriebsspannung um etwa 100 Volt herabgesetzt wird.
Dann kann auch die 7189 durch die einfacher zu bekommende EL84 ersetzt werden.
Wenn jemand anderer Meinung ist, bitte melden.
Gruß Gerrit
Schirmgitter
Beitrag von Schirmgitter »
die Endstufen arbeiten im AB1- Betrieb mit Ua 400V und da sagt das Datenblatt der 7189
das der Raa 8K ist. (Seite 2)
http://frank.pocnet.net/sheets/127/7/7189.pdf
Da könnte man also z.B. einen Hammond 1650E verwenden.
https://www.btb-elektronik.de/artikel/524504
Aber weshalb fackelt ein Übertrager ab wenn der Verstärker über längere Zeit eingeschaltet ist?
Lief der bei voller Leistung ohne Last am Ausgang?
Micha
Nemo solus satis sapit!
(Miles Gloriosus Plautus)
Beitrag von radio-volker »
Die EL84 hält 400 V nicht aus, egal in welcher Einstellung, es gibt für die 7189 nur einen ähnlichen Ersatz in Form der russischren 6p14p-spezial, die das auf Dauer aber auch nicht mit macht. Es ist ratsam die jetzige Ultraschallgrenze von 20W auf gesunde 15W zu reduzieren bei Herabsetzung der Ua auf 300V. Übertrager mit 8K sind völlig in Ordnung.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
Schirmgitter
radio-volker hat geschrieben:Servus,
es geht doch hier um die kaputten AÜ`s (was mir etwas komisch vorkommt) und nicht um den Tausch 7189 / EL84.
Die 7189 bringen in diesem Verstärker auch bestimmt keine 20W, derweil Ultralinearbetrieb. Die g2 hängen über 1K an
Anzapfungen vom AÜ. Würde mal so um die 16 - 17 Watt schätzen. (mit -19V an den g1 sollte das passen)
Also, wenn keine Umrüstung auf EL84 erfolgt: neue Übertrager (falls wirklich kaputt) und gut.
Ansonsten: (also Umrüstung auf EL84)
Neuer Netztrafo.
Wäre eh das Beste. Ist so ein Ami-Trafo, 110V (nicht schlimm) aber 60Hz (nicht so toll) und bestimmt nur das nötigste Eisen...die werde schon warm wenn sie nur eine Steckdose sehen.
(wäre der nach ein paar Tagen Dauerbetrieb gestorben hätte ich mich nicht gewundert..)
Micha
Beitrag von Martin »
bei einem 8k AÜ sollte eine Erhöhung des Lastwiderstandes um 10% in etwa ausreichen um die Primärimpedanz auf die gewünschten 9k zu erhöhen.
Alles eine Frage der Technik :bier:
Beavis
Ich danke Euch für die sehr hilfreichen Antworten!
Die Story das der Verstärker über mehrere Tage eingeschaltet gewesen ist wurde mir vom Vorbesitzer erzählt. In einem Karton, welcher mir dazugeben wurde, liegen auch zwei EL84. Vielleicht waren diese im Verstärker verbaut und haben die Übertrager durchbrennen lassen.
Weil das Thema schon angeschnitten wurde: Als Ersatz für die 7189 werde ich wohl die russischen 6P14P-EV einsetzen. Aber zunächst steht die Überprüfung des Netzteils an. Dann werde ich entscheiden ob ich den Verstärker vielleicht doch auf EL84 umbaue.
Ich berichte!
Wilko
Schirmgitter
Hallo Wilko,
ich muss gestehen, Du verwirrst mich ein wenig.
Wenn jetzt die Überprüfung des Netzteils ansteht gehe ich davon aus, dass Du den Verstärker noch nicht
in Betrieb genommen hast. Was dann natürlich die Frage aufwirft: woher weißt Du, das die AÜ`s kaputt
sind? Und ob neue Endlampen benötigt werden?
LG
Micha
Beavis
Oh, dass tut mir leid. :(
Nein, ich habe den Verstärker tatsächlich noch nicht in Betrieb genommen, weil ich gerade die HV- Elkos formiere. Die Infos habe ich von Vorbesitzer, welche ich dann zeitnah überprüfen werde. (Netzteil; AÜ sowie Rücklichter) Ein Übertrager wurde bereits zerlegt, da er ihn neu wickeln wollte.
W.
