Bannmaschine TEAC A5500
GeorgK
Beitrag von GeorgK »
Frage an die die Tonband Kundigen:
Alles läuft, ausser der mittlere Motor, ein Aussenläufer. Wenn ich den nach abnehmen der Halterung abziehe, kann ich den Ringmagneten herausnehmen. :shock: Der ist lose im Gehäuse. Muss das so sein? Ist der sonst geklebt?
Er läuft auch nicht an. Mit leichtem anschubsen schon mal leicht, aber sonst nichts.
Re: Bannmaschine TEAC A5500
Hallo Georg,
schön, mal wieder was von dir zu lesen.
Für diese Bandmaschine findet sich u.a. auch im radiomuseum.org keinerlei Plan etc.
Diese Art E-Motoren laufen oft mit einem Betriebskondensator von ca. 2- 4 µF und einer Wechselspannung von ca. 80 - 160 V/AC, die aus dem Netztrafo primärseitig abgenommen wird. schaue mal ob du diesen Becherelko mit 2-4 µF/160-180 V/AC findest und prüfe oder wechsel den mal.
GeorgK
Hallo Harry,
ja die Becher hatte ich schon im Visier, dachte aber es sei ein Kurzschluss Läufer.
Plan habe ich. Leider ohne den besagten Motor, da muss wohl ein Blatt fehlen. Nur 2 Mororen sind da eingezeichnet auch ohne Anschluss an einen Elko.
Beitrag von BugleBoy »
Moin Georg
Kurzschlussläufer ist schlechte Wahl für Tonbandgerät wegen ihre starke Magnetfeld.
Deshalb Kondensatorsmotor..
Ich weiss nicht ob das richtig ist, einfach anschauen, ob Werte (1-4µF ) wie harry geschrieben hat.
nflanders
Beitrag von nflanders »
uiiiii feine Kiste hast Du da.......ein echter Hingucker :super:
Gruss Nad
GeorgK
Habe fertig (Ich meine keine Lust mehr nach dem Fehler weiter zu suchen)....Kann gekauft werden.
Aber nur Abholung (Wegen 20 Kilo)
SABA78
Beitrag von SABA78 »
Hallo Schorsch, nicht so schnell aufgeben!
Bring das Teil und die Unterlagen doch mal beim nächsten Stammtisch mit. Vielleicht finden wir den Übeltäter. Oder vielleicht ist bei mir noch genug Restwissen aus meiner Energie- und Antriebstechnik-Ausbildung übrig, um dem Kasten auf die Schliche zu kommen...
Daniel
GeorgK
:super: :hello: Hab dir geschrieben
SABA78
Na, dann schau ma mal :D
Daniel
GeorgK
Leider hat es nicht zur Reparatur geführt. Der mittlere Motor für den Antrieb Capstan ist vermutlich defekt.
Didi
Beitrag von Didi »
Hallo GeorgK
Einen Schaltplan habe ich zu deiner TEAC A 5500 hier gefunden.
http://www.vintageshifi.com/repertoire-pdf/Teac.php
Nun weis ich nicht, ob der Plan stimmt, da ich den Tonwellen-Kapstan-Motor darauf nicht gefunden habe. Die Vor und Rücklaufmotoren werden über eine Steuer-Logig Schaltung an und ausgestellt.
Ich denke, dadurch das der Motor 2 Geschwindigkeiten hat , es auch eine Steuerlogig dafür gibt.
In dieser Richtung würde ich mal suchen. ( Falls der Schaltplan so stimmt )
MfG. Didi
Moin moin,
der SP des Capstan Servo Assy. findest du auf Seite 4 des Links.
GeorgK
:danke: :super: :bier:
