Fehleranfälliger Widerstand
Phalos Southpaw
Beitrag von Phalos Southpaw »
Dass die Vitrohm Widerstände dazu neigen hochohmig zu werden ist ja bekannt.
Aber bei diesem Typ her geht der Widerstand ins unendliche.
Er ist aus einem SABA Radio und sitzt zwischen den beiden Netzelkos.
Es ist jetzt schon der Dritte aus der SABA-Reihe der seine Kohleschicht am Anschlussbeinchen wegbrutzelt.
Hat jemand von euch ähnliche Erfahrung?
Re: Fehleranfälliger Widerstand
das ist aber ein (glasierter) Drahtwiderstand ;-)
Und bei dieser Bauform ist eher Kontaktkorrosion des Widerstandsdrahtes mit dem Anschlussdraht das Problem. Was immer da genau los ist...
Robin
Beitrag von Robin »
Hatte erst vor wenigen Tagen einen solchen bei meiner Grundig SO150 rausgeschmissen.
Da hat es auch am Anschlussbeinchen ordentlich gebrutzelt...
Walterh
Beitrag von Walterh »
Hallo Phalos
Ja, Deine Erfahrung kann ich bestätigen.
Aber das Problem ist, wie auch schon erwähnt, dass bei dieser Bauart gerne die Verbindung vom (dünnen) Widerstandsdraht zum (dicken) Anschlussdraht abreisst.
Daher gilt, diese Widerstände nie mechanisch belasten!
Viele Grüsse, Walter
Radiowerkstatt
Beitrag von Radiowerkstatt »
Hallo Walter.
Vor einigen Tagen habe ich das einmal erklaert.
http://www.radiomuseum.org/forum/funken ... stand.html
Das ist eine dumme Falle.
johann
Zuletzt geändert von Radiowerkstatt am Do Jun 15, 2017 15:40, insgesamt 1-mal geändert.
Walterh
Hallo Hans
Ja, da hast Du wieder mal in Deiner hervorragenden, präzisen Art das Problem auf den Punkt gebracht - Danke!
Liebe Grüsse aus der Schweiz, Walter
P.S. Statt bei gegen 30° C auf Arbeit wäre ich jetzt lieber im kühlen Bastelkeller und am Paillard 756 ......
Radiowerkstatt
Hallo Walter.
Danke fuer die Gruesse.
Der Laborleiter musste manchesmal anerkennen: " wo der kn. recht hat, hat er recht"
Grus hans
yehti
Beitrag von yehti »
Moin!
So ein Widerstand mit 1,3 Kiloohm sitzt in so ziemlich jeden Grundigröhrenradio.
War bei mir bisher jedesmal kaputt.
Gruß Gerrit
bei mir hatte ich diesen Ausfall bei Grundigradios selten, ich kann mich sogar nicht daran erinnern. Auch nicht mehr an speziell diese Bauform(*). Bei der habe ich an den Anschlusspunkten des Widerstandsdrahtes am Anschlussdraht haeufig gruenspanaehnliche Korrosionsprodukte festgestellt, daher meine Vermutung. Das Bild im RM zeigt es ziemlich gut.
Wenn diese Widerstaende schon durch Biegen am Anschlussdraht vorgeschaedigt werden koennen, ist der Ausfall allein schon durch den Einbau vorprogrammiert... In welchem Produktionszeitraum wurden diese Widerstaende denn verwendet?
(*) habe da eher eine Ausfuehrung mit Endkappen und in diese eingecrimte Anschlussdrahte vor Augen. Selbst, wenn da die Glasierung abfaellt und der Draht offen um den Wickelkoerper schlackert, funktioniert das Ganze noch.
Phalos Southpaw
Der Widerstand oben stammt aus einem SABA Automatik Radio.
Beitrag von klausw »
Ein interessanter Fehler. Den hatte ich bisher noch nicht, daher: gut zu wissen.
Wie man am link zum rm.org sieht, waren Probleme mit dieser Widerstandsbauform bereits 2003 bekannt.
Allerdings ist dies wohl auch kein gerätetypspezifisches oder radiomarkenspezifisches Problem, wie man dem rm.org-Beitrag entnehmen kann.
Insofern finde ich es gut, dass das hier am Beispiel des SABA-Gerätes dargestellt wird und man auch Gelegenheit hat, seine Erfahrungen und Gedanken dazu zu posten. :danke:
Nutzi
Beitrag von Nutzi »
Probleme mit dem Übergang vom Beinchen zum eigentlichen Draht sind aber auch bei anderen Bauformen nicht auszuschließen. Ich hatte selbes Problem letztens bei einem Asbestklotz auf dem RFT Regal, nach ein paar Minuten knacksende Geräuse aus dem LS, auf der Suche nach dem Fehler Microfunken am Widerstand.
klausw hat geschrieben: Allerdings ist dies wohl auch kein gerätetypspezifisches oder radiomarkenspezifisches Problem, wie man dem rm.org-Beitrag entnehmen kann.
liegt daran, dass die Widerstaende Zulieferteile waren. Es gab nicht so viele Hersteller, die alles selbst herstellen konnten. Philips machte alles selbst, was man fuer die Geraete brauchte (*), Telefunken hatte eine aehnliche Fertigungstiefe, Siemens auch. Grundig, Saba etc. kauften bei den einschlaegigen Herstellern ein, ich weiss jetzt nicht, wie lange Saba die Papierkondensatoren selbst gewickelt hat.
(*)Philips hat aber auch eingekauft, warum auch immer. Eigene Fertigung am Limit?
