Motor für Saba Meersburg 125 gesucht
HujWannenwichtel
Beitrag von HujWannenwichtel »
Hallo Community,
es ist erst mein zweiter Thread im Forum, also nochmal kurz zu mir: ich heisse Klaus und habe den Meersburg
von meiner Großmutter geerbt . . .
Der Saba Meersburg mag nicht mehr so recht wie er eigentlich sollte. Da ich zwar wenig Ahnung von der Technik habe, aber
der Zufall mich einen ehemaligen Mitarbeiter von Saba kennen lernen liess, sieht es nicht so trüb aus: Das einzige, was einer
Reparatur noch im Wege steht ist ein fehlender Motor . . .
Ich habe unterschiedliche Aussagen, von "nur der originale passt" bis hin zu "es gehen verschiedene Modell" (leider nicht genauer);
Ich würde also im Idealfalle einen Motor von einem Meersburg 125 benötigen, wenn mir jemand fest zusagt, dass auch ein anderer passt;
wäre ich auch damit zufrieden.
Sollte also jemand Zugriff auf einen solchen Motor haben (in der Bucht gibt es zwar einen, aber "mein" Techniker meint, der wäre
ungetestet nicht den geforderten Preis (80,-) wert.
Ich hoffe darauf, evtl. hier im Forum fündig zu werden.
Vielen Dank und viele Grüße
Klaus
Grundig4085
Re: Motor für Saba Meersburg 125 gesucht
Beitrag von Grundig4085 »
Hallo Klaus,
wie im vorherigen Thread schon geschrieben ist es nicht gesagt das der Motor defekt ist.
Es sollten mal alle 4 Wicklungen durchgemessen werden - der ohmsche Widerstand beträgt rund 1 kOhm.
Dann weiß man mehr.
Mindestens 2 Wicklungen sind noch OK da Vibrationen zu spüren sind, ich tippe da auch auf die ECL80 oder andere Defekte.
Ich habe selbst diverse Saba-Automaik-Radios und erst einen Motor defekt. Diesen Motor konnte ich durch abwickeln der defekten Spule bis zur Unterbrechung
reparieren ( war weniger als 1% der Gesamtwicklung ).
Gruß Stefan
Otto
Beitrag von Otto »
Ich glaube nicht, dass es zielführend ist, einen 2. Thread zum gleichen Problem zu eröffnen, bevor der 1. zufriedenstellend beendet wurde.
Freundliche Grüße Otto
Alles, was lediglich wahrscheinlich ist, ist wahrscheinlich falsch.
Yamanote
Beitrag von Yamanote »
Hallo, hab ich zufaellig gerade gesehen, hier gibts einen Motor fuer den Meersburg 125:
http://www.ebay.de/itm/Motor-Saba-Meers ... 2442795680
Günter
HujWannenwichtel
Hallo zusammen
scheinbar habe ich mich nicht genau genug ausgedrückt: In meinem vorigen Thread war tatsächlich von Problemen mit meinem Meersburg 125
die Rede - ich habe aber auch geschrieben, einen ehemaligen Saba Mitarbeiter kennengelernt zu haben: Er hat meinen Meersburg bei sich und
hat sich eingehend damit beschäftigt: Also: Es funktioniert alles, bis auf den Motor, den er als nicht mehr reparabel ansieht. Ich bin gewillt,
ihm das auch zu glauben.
Ich bräuchte also - wie schon erwähnt - Hinweise, ob noch andere Motoren kompatibel zum Meersburg 125 sind, "mein" Techniker, meint, es
müsse ein Originaler vom Meersburg sein. Hier liegt meine Hoffnung darin, dass er vielleicht doch unrecht hat, da es schwierig ist, einen solchen
Motor aufzutreiben.
Das Modell in der Bucht ist schon lange zu haben - hier meint "mein" Techniker, er wäre den Preis nicht wert, da der Zustand nicht gewährleistet ist.
Ich wäre also an Informationen zur Kompatibilität interessiert oder an einem Motor, der tatsächlich nicht funktioniert.
Danke für Hinweise - viele Grüße
Klaus
KlausE
Beitrag von KlausE »
Hallo Klaus,
alle Motoren sind kompatibel bis auf den vom Freiburg 3DS und Bodensee 3DS. Es gibt zwar geringfügige Abweichungen(mit und ohne Getriebeabdeckung etc.) Passt aber trotzdem. Miss bitte die einzelnen Spulen des Motors. Sie muss ca. 1kOhm haben. Außerdem bitte messen ob sie einen Schluss gegen Masse haben (also Kurzschluss zum Blechpaket des Motors). Meistens ist nur eine der Spulen kaputt. Wieso also den ganzen Motor wegwerfen?
Klaus
