Diese Truhe habe ich vor langer Zeit schonmal thematisiert und vor noch längerer Zeit angeschafft...
Ein Problem war schonmal ein defekter Hauptlautsprecher den mir Frank (EQ80) übergeben hat. (Vielen Dank nochmals!)
Nun aber habe ich mehr Zeit mir das Gerät mal genauer vorzunehmen und auch einen größerern Kenntnisstand erworben.
Zum Gerät fehlt mir noch ein Schaltbild, ein Gesuche habe ich in der Schalplanecke schon geschaltet.
Soweit ich mich erinnere hatte jemand den Schaltplan zum damaligen Thema bereits hochgeladen, jedoch konnte ich diesen über die Suchfunktion leider nichtmehr finden...
Okay, ich hatte das Gerät damals mehr oder weniger "schlampig" mit Minimalaufwand "istandgesetzt".
Dazu habe ich Bauteile verwendet welche ich von verschiedenen Ausschlachtungen noch über hatte.
Also alte Ero-Fol, Wima Klötze usw...
Bestimmt hatte ich zu dieser Zeit den ein oder anderen Wert falsch gelesen da ja die Angabe des Gleichen Wertes je nach Hersteller und Alter variiert.
Damals spielte das Gerät auf UKW/AM/TA-Stereo/Mono soweit wieder ganz ok. Der Klang war aber immernoch nicht zufriedenstellend, wo sich dann schließlich der Hauptlautsprecher als defekt erwies.
Als der Klang nach dem Ersetzen dann wieder etwas ausgewogener war, stellte sich heraus dass der linke Kanal viel dominanter war als der Rechte. Die Balance schien offenbar nur die Basslastigkeit des rechten Lautsprechers zusammen mit dem Hauptlautsprecher zu verändern als wirklich die Kanäle jeweils hervorzuheben...
Als ich vor ein paar Wochen nochmal dran rumgelötet habe (Darunter habe ich auch die Elkos an den EL95ern ersetzt) ging es noch schlechter. Radioempfang war komplett leise, jedoch arbeitete der Oszillator und die EM84 zeigte an.
Gestern habe ich mir also die Arbeit gemacht meinen Pfusch von Damals zu beseitigen und habe alle Kondensatoren durch neue Axialtypen ersetzt und Alles nochmal gründlich begutachtet. Auch den Elko von Mono/Stereo unter der Tastatur und wieder die beiden Elkos an den EL95ern.
Die drei Elkos habe ich jeweils mit 100µF/50V Typen ersetzt.
Das Gerät Spielt nun auf TA/Mono-Stereo und auf AM.
UKW ist tot und der Klang von TA und AM ist leise und flach, dreht man die Lautstärke richtig auf fängt das Gerät an zu "Pulsieren".
Dieses Pulsieren geht etwa im Halb-Sekundentakt und sieht so aus: Die Skalenlampen blinken leicht, die EM84 wird wird auch leicht dunkel/hell/dunkel/hell und der Ton setzt im gleichen Takt leicht aus.
Dieses Pulsieren war mir aber auch schon bekannt als das Gerät beim ersten Kondensatorentausch noch spielte, ab einer gewissen Lautstärke setzte der Ton im genannten Takt aus...
Währe schön wenn Ihr mir helfen könnt.
Hier Bilder vom Chassis:
https://www.dropbox.com/s/kkj63whztj1t0ox/t1.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/al14mw5kgoab0hn/t2.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4p0n6sxeg9wz1by/t3.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wdgye3gttqov8im/t4.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yy79r5mhoy2x3sb/t5.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6zi8brrhqwx6f0y/t6.jpg?dl=0
