Wega Lux 365 W4 klingt dumpf
Primex_3193
Beitrag von Primex_3193 »
hab ein problem mit selbigen Wega( Version ohne UKW) . Nach Kondensatorkur klingt er ziemlich Dumpf :wut: und bringt bei Maximalstellung am LS-Poti nur bisschen bessere Zimmerlautstärke .
Am AÜ musste ich die 2500pf durch 2200pf ersetzen, könnte vielleicht darin der Fehler liegen?
:danke:
Grüssle ussm Schwoabaland :hello:
Yannik
!Beitrag kann Spuren von Ironie und Sarkasmus enthalten.
Letzte Neuzugänge: Heli Admiral Tisch, Grundig 4008W :mauge:
mnby101
Re: Wega Lux 365 W4 klingt dumpf
Beitrag von mnby101 »
daran liegt es mit Sicherheit nicht, eine kleinere Kapazität würde eher die Höhen weniger reduzieren. Ich tippe eher auf einen an falscher Stelle angelöteten Kondensator oder auf eine versehentlich zu große Kapazität die eingebaut wurde. War denn vor dem Kondensatortausch der Klang und die Lautstärke OK ? Prüfe am Besten nochmal ob die eingebauten Kondensatoren die richtigen Werte haben und ob dir kein Fehler beim anlöten unterlaufen ist. Wünsche noch einen schönen Tag.
Grüße aus Ingelheim am Rhein,
Norbert (DF8PI)
Primex_3193
vor dem Kondensatortausch kam kein Ton raus . Aber ich löte mal trotzdem alles nach
Yannik
Nachlöten ist eine Sache. Viel wichtiger ist, die ausgetauschten Bauteile asuf korrekten Wert und korrekten Anschlkuss zu überprüfen. Denn hier passieren erfahrhungsgemäß beim Kondensatorentausch viele Fehler, deren Folge auch fehlerhafter Klang sein kann.
