Bauteile umgeschlüsselt, oder...?
Hans_L
Beitrag von Hans_L »
weiß jemand ob die in R&S Stücklisten aufgeführten Teile BFH33709 (709 OpAmp) und BFJ33723 (ua723) einfach nur umgeschlüsselte Standardteile sind, oder ob es diese damals wirklich gab? Finden lässt sich dazu nichts, aber das ist z.B. bei vielen Siemens Bauteilen aus diesen Jahren auch so.
Danke
Hans
frank_w
Re: Bauteile umgeschlüsselt, oder...?
Beitrag von frank_w »
Hallo Hans,
709 OpAmp ist ein Standard OP und
ua723 Standard Stabi IC.
Hans_L
Hallo Frank,
danke, das war aber nicht die Frage :roll:
Hans
radio-hobby.de
Beitrag von radio-hobby.de »
Hallo Hans,
leider kann ich Deine Frage nicht beantworten, hoffe aber durch Nachfragen der Sache etwas näher zu kommen.
Umschlüsseln war bei diversen Firmen gang und gäbe.
Wahrscheinlich versteckte sich dahinter eine bestimmte Charge oder eine bestimmte Selektion der Bauteile, oder aber das genaue Gegenteil, das Zulassen von größeren Toleranzen in der Masse, als für das Standardbauteil spezifiziert war.
Wo liegt Dein Problem konkret? Möchtest Du ein Bauteil austauschen und hast nur die kryptische Bezeichnung, und weißt nicht, ob es im Grunde das Standardbauteil ist? Oder?
Georg N.
Hans_L
Hallo Georg,
in diesem Fall ist es relativ einfach, da in dem Gerät bereits die Standardbauteile mit den bekannten Namen eingebaut sind, allerdings eben nicht als Originalteil, sondern vermutlich im Rahmen einer Reparatur. (Ist auf der Platine erkennbar)
Komischerweise sind aber Transistoren und Dioden im "Klartext" in der Stückliste aufgeführt.
Es würde doch keinen Sinn ergeben, Bauteile nur teilweise umzuschlüsseln.
Es gibt aber auch Bezeichnungen, welche nicht so einfach auf ein Standardteil rückführbar sind,
z.B. BFH33710 oder BHP 35951. was sind das für Teile? (ich kenne keinen 710 oder 951)
Also wäre es doch naheliegend, dass es solche Teile wirklich mal gab (als Industrietypen?)
Hans
Beitrag von glaubnix »
Hallo Hans,
zu dem 951 fällt mir jetzt auf Anhieb nichts ein. Aber der µa bzw. LM 710 ist (war) ein gängiger Komparator. Er wurde von mehreren Herstellern angeboten.
Hans_L
Hallo Peter,
der LM 710 passt, das andere könnte ein ein FlipFlop sein, muss ich mal genauer ansehen.
Nachdem aber keiner diese Bauteile kennt, muss man daon ausgehen, dass die damaligen IC`s umgeschlüsselt wurden,
Standardteile dagegen nicht
Hans
Beitrag von BugleBoy »
ja, Fairchild µLogic ist mit 900er Nummer bezeichnet..
Siehe angehängte PDF
Scans-00105051.pdf
erst durch deine Hinweis mit FlipFlop hab ich an µLogic von "faireKind gedachtet.
radio-hobby.de
The LP5951 regulator is designed to meet the requirements of portable battery-powered systems providing a regulated output voltage and low quiescent current.
...nur ein Vorschlag...
Georg
Gerät mit diese Bauteilebezeichnung ist sicherlich 40 Jahre alt.
radio-hobby.de
o.k. :D
Meine "Integrierte Schaltungen Taschen Tabelle" von 1979 führt leider keinen 951 auf.
Ein CA920 /TBA920 war eine analoge Schaltung "Horizontal-Kombination" mit Plastik-DIL 16 oder SOT-38 Gehäuse
Ein TAA960 und ein TAA970 waren ebenfalls analoge Schaltungen vom Typ "Spezial-Vorverstäker" für aktive Filter und Mikrofonverstärker im metallisch-runden 10-poligen TO-74 Gehäuse.
Ein TBA915 war ebenfalls Typ "Vorverstärker" im TO-74 Gehäuse
"Both the LP2951 and LP2951A feature 150mA output current capability. " Ist wohl auch zu neu, das Teil... :D
Das ist alles, was ich unter Nummern über 900 finden konnte. Wird wahrscheinlich nicht helfen...
Also wahrscheinlich doch das Logik-Teil von Fairchild
Georg
Hans_L
(hat etwas länger gedauert, aber man hat ja uch noch etwas anderes zu tun)
Das Logikteil passt, zumindest lt. Schaltplan.
Danke
Hans
