ich hätte eine Frage.
Bei meinem Siemens Phonosuper K53, ist kein Radioempfang mehr möglich. Weder AM noch FM.
Es ist nur ein Rauschen zu vernehmen, bei stärkeren Sendern etwas vom Programm.
Der Verstärker funktioniert einwandfrei, da sich Platten problemlos verstärken lassen.
Kann es vielleicht eine defekte Röhre sein?
Leider bin ich kein Techniker und habe wenig Ahnung von der Technik.
Das Radio war vor einigen Jahren mal zur technischen Restaurierung beim Fachhändler.
Das Gerät stand vorher Jahrzehnte in einem trockenen Raum und wurde nicht genutzt.
Nachdem ich das Gerät bekommen habe, gab ich es zum technischen Überholen in eine Fachwerkstatt in Nürnberg.
Seinerzeit wurde das Gerät gereinigt, Kondensatoren getauscht und, nachdem kein FM Empfang möglich war, eine defekte Röhre getauscht.
Nachdem das Gerät in meinem Esszimmer steht, ist es nicht sehr häufig in Betrieb und wenn, dann höre ich primär Schallplatten darauf. Der Phonsuper ist auch nicht ans Kabelnetz etc. angeschlossen, im Gegensatz zu meiner Graetz Truhe.
Sollte der Spannungswähler eigentlich besser auf 220 oder auf 250 Volt eingestellt sein.
Bei meiner Graetz-Truhe ist der Spannungsregler auf 240 Volt eingestellt, was aber beim Phonosuper nicht wählbar ist. Oder spielt das nur eine untergeordnete Rolle.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Gruß aus Nürnberg, Stefan
AM/FM Empfang Siemens Phonosupe K53
kapitaen-plv
...der denkende Mensch ändert seine Meinung. (Friedrich Nietzsche)
Re: AM/FM Empfang Siemens Phonosupe K53
Moinn moin Stefan,
es kann durchaus an einer Röhre liegen, an welcher das müsste ersteinmal mittels Spannungsmessung ermittelt werden
Falls du dir das messen in einem unter Netzpannung betriebenen Gerätes nicht zutrautst, müsstest du eine Reparaturanfrage hier im Forum stellen.
