Weihnachtsgeschenk? und damit Aufbereitung einer BRAUN R22
TK5
Beitrag von TK5 »
Oh, was habe ich mir damit bloß angetan :D
Habe ich doch vor einiger Zeit unserem Sohn eigeredet, das ein alter Braun Musikschrank gut in seine Wohnung paßt.
Leider hatte sich dieser dann im Transportfahrzeug noch selbstständig gemacht und war munter umhergewandert.
Ergebnis: Vierfacher Beinbruch und starke Absplitterungen im unteren, vorderen Bereich. (Spanplatten)
Naja, muss ja sowieso abgeschliffen werden.
Geschliffen und Stellen mit Holzkitt ausgebessert. Holzdübel der Beine ersetzt und alles soweit zusammengeleimt.
Nur wie jetzt weiter ? Original ist es Nussbaum mit einem hauchdünnen Lacküberzug (Matt?)
Sollte ich jetzt nachbeizen (dann Hartöl) ? oder eine Lasur nehmen ? Wie verhält sich der Holzkitt, gerade in punkto Sichtbarkeit ?
Ich bin leider kein "Holzoberflächenprofi", wie würdet Ihr weiter vorgehen ?
Bin gespannt
Stephan
Hobbybastler
Re: Weihnachtsgeschenk? und damit Aufbereitung einer BRAUN R
Beitrag von Hobbybastler »
Hallo Stephan,
das mit einfachsten Mitteln durchführbare Verfahren ist die Hartölbehandlung.
Ob Du überhaupt nachbeizen musst, kannst Du mit der 'Wassermethode' ermitteln.
Dazu einfach ein Stück des geschliffenen Furniers befeuchten, das zeigt dann in nassem Zustand in etwa den Farbton, den es bei der Hartölbehandlung annehmen würde.
TK5
Beitrag von TK5 »
sicherlich hast Du recht.
Das etwas dunklere Nachbeizen bezog sich nur auf das angleichen der Reparaturstellen.
Ist eine Lasur vom Glanzgrad nicht vielleicht besser? Bin da echt total unbedarft.
Gruß Stephan
Hobbybastler
Hallo Stephan,
Holz- oder Hartöl wird seidenmatt.
Es muss eben in vielen Schichten aufgetragen werden, jede Schicht muss etwa 24 Stunden durchtrocknen.
Ganz wichtig ist, dass man vor dem durchtrocknen etwa entstehende 'Pfützen' abträgt, sonst bekommt man unschöne Flecken in die Oberfläche.
Ich habe vor einiger Zeit mal eine Teilreparatur an einem Grundig 4085 mit Holzöl durchgeführt, der Unterschied zum noch erhaltenen ebenfalls seidenmatten Originallack ist kaum zu sehen.
TK5
Beitrag von TK5 »
Hallo Martin und alle anderen im Forum !
Ein gutes neues Jahr !
Der Schrank ist natürlich pünktlich fertig geworden.
Ich habe zweimal gebeizt und einmal Hartöl aufgetragen. Wobei mir der Schrank schon fast zu dunkel wurde.
Für ein Erstlingswerk aber ganz gut, die ehemaligen Ausbrüche sind fast nicht zu sehen.
Bei dem letzten Bild sind die Fehler in der Klappe nur auf dem Bild zu sehen.
Der Rest war Standartarbeit:
Neue Antenne aufbringen.
RIAA Verstärker einbauen.
Rest zusammenbauen !
Ein Braun RS12 wartet schon, stand scheinbar länger im Regen
Gruß Stephan
Petzi
Beitrag von Petzi »
Hallo Stephan,
Die Überholung wird sich lohnen. Ich habe auch so eine Truhe mit RC9 Chassis und bin sehr angetan.
Was ist im BRAUN R22 für ein Chassis verbaut?
Gruß Gerd
TK5
Beitrag von TK5 »
Moin Gerd,
der R22 hat das RC82C Chassis. Stereo - EL84
Was ich nicht dachte, es gab in diesem Chassis keine Stufe die noch funktionierte :angry:
Presskohle sei Dank :wut:
Dabei war der letzte Fehler sehr interessant. Mist, ein Kanal zu leise.
Lösung: Der andere war zu laut, die Gegenkopplung hat scheinbar nie funktioniert.
Mal sehen was das RC9C Chassis für Überraschungen bereithält.
Hast Du Dich mal mit der passenden Lautsprecherbox RL10 beschäftigt?
Gruß Stephan
Petzi
Beitrag von Petzi »
Nein Stephan,
mit der passenden Zusatzbox habe ich mich nicht beschäftigt weil ich auch keinen Platz dafür hätte.Ich höre auch nur ab und an mal in der Woche Radio damit und das sehr gerne weil ich den vollen etwas baßlastigen Klang mag.
Gruß Gerd
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Hallo Stephan und Glückwunsch zur gelungenen Wiederherstellung der Truhe! :super:
Du hast sie ja offensichtlich ganz gut aufgewertet, der Plattenspieler sieht mir nach Elac aus, richtig? Und da er wohl ein Magnetsystem hat, ist wohl ein Entzerrervorverstärker erforderlich, den du ja auch gezeigt hast. Ist das ein Eigenbau? 2mal ECC83?
Dann noch eine Frage zu den Lautsprchern. Laut Radiomuseum sind 5 vorhanden. Etwa ein "Bass-Subwoofer" für beide Kanäle gemeinsam?
Auf jeden Fall ein nettes Teil, da hat dein Sohn sicher seine Freude dran!
TK5
Beitrag von TK5 »
Moin Frank,
gut beobachtet :super:
Den Elac 50H2 hatte ich noch als Chassis und er ist zumindest vom gleichen Hersteller des original Plattenspielers.
Ein HiFi tauglicher Spieler mußte es sein, das war Bedingung.
Der Vorverstärker ist eine Schaltung mit 2xECC83, die ich schon länger baue. (Relativ simpel in Freiverdrahtung)
Die Lautsprecheranordnung ist schon kurios. Hochtöner und Mitteltöner unter dem Plattenspieler. Links sitzt alles was "rummst". Ein Hochtöner in Verbindung mit einem (ich glaube es waren 200er Chassis) Breitbänder. Direkt angeschlossen ohne frequenzbestimmende Bauteleile. (Hochtöner und Breitbänder beide nach vorn)
Der rechte Kanal hängt dann ebenfalls an einem 200er mit Tiefpass (Drossel) und strahlt nach unten !
So ist man elegant dem Problem begegnet das man Kopplungen auf den Plattenspieler vermeidet :D
Was bei dieser Truhe noch schön ist, es paßen CD Player und Co hinter die Klappe.
....und ein Gerät was an einer Wand stehen sollte, ich war zunächst von der Basswiedergabe nicht begeistert.
Aber nun ist alles Gut :wink:
Gruß Stephan
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Danke für die weitergehenden Informationen, Stephan.
Da haben sich die Braun-Leute ja eine interessante Lautsprecheranordnung einfallen lassen!
Es ist immer wieder interessant, wie geänderte Aufstellungen der Geräte die Wiedergabe beeinflussen! Macht Spass, damit zu experimentieren - so man Platz hat! :hello:
