Tonfunk Violetta 285
AlfredG
Beitrag von AlfredG »
nach 2 Jahren habe ich nun eine neue Skalenscheibe erwischt. Das Gehäuse war ein Transportschaden und sollte diesen Winter durch die Heizung gehen.
Meine Frage ist nun, wie wird die Skalenscheibe befestigt? Unten steht sie auf zwei Filzstückchen und der Abstand zum Skalenhintergrund ist mit mehreren Gummipuffern realisiert. Vielleicht hat hier jemand schon mal so ein Gerät auf dem Tisch gehabt.
Nachtrag: rechts und links sind jeweils 2 Stück, neben den Reglern einer. Dieser ist aber etwas höher, auf der linken Seite zu sehen, da ist nur noch die Gummischeibe da.
Alfred
Re: Tonfunk Violetta 285
Im Original ist die Skalenscheibe mit kleinen Gummibändchen festgehalten. So man da was hat (sollte eine gewisse Breite haben) kann man das wieder so machen. Wenn nicht, einfach mit einer Lage Klebeband fixieren.
Also recht primitiv gemacht. Funktioniert aber.
PS.: auf dem fünften Bild von hinten schön zu sehen
https://www.radiomuseum.org/r/tonfunk_v ... _w252.html
Hobbybastler
Beitrag von Hobbybastler »
Hallo Alfred,
einfach mal in einem Schreibwarengeschäft nach Paketgummis suchen.
Die sind zwar meistens rot, geht aber trotzdem.
Damit habe ich mir bei zerbröselten Gummiringen schon geholfen.
AlfredG
Danke für die Tips. Habe aus Gummi Streifen geschnitten und damit zwei Bänder gebastelt.
. Ebenfalls auf dem Bild ist die Kupplung vom Skalenantrieb zu sehen. Das Seil zum Betätigen hat sich über die Jahre etwas gedehnt, aber man kann das Mittelstück verschieben, sodaß sie wieder sauber trennt.
Ebenso hatte sich das Seil für den Ferritstab gedehnt (da wurde auf eine Spannfeder verzichtet). Das Drehen ging noch aber der Endschalter wurde nicht betätigt.
Zu Anfang kaum nur ein ganz leiser Ton der durch Klopfen manchmal lauter wurde. Nach langer Suche fand ich dann die Ursache im UKW-Schalter. Das Kontaktmesser war lose, es hat nur ganz knappe Laschen die auf der Rückseite umgebogen werden. Zum Glück musste ich nicht die komplette Einheit ausbauen, der Schalter ist seitlich drangebaut.
Alfred
