Loewe Opta LO50 - Betrieb ohne Stereo-Decoder
Mork_vom_Ork
Beitrag von Mork_vom_Ork »
Ich hatte kürzlich schon hier gepostet zu o. g. Gerät. Nachdem ich die Reparatur nicht alleine hinbekommen habe, habe ich den Decoder ausgebaut und an einen Profi zur Instandsetzung geschickt. Dumm nur: Der Versanddienstleister hat die Sendung verschlampt. der Decoder ist also futsch. :wut:
Kann ich das Gerät ohne Decoder problemlos betreiben? Funktionieren tut es jedenfalls... Nur beim Drücken der Stereo-Taste ist dann eben der Ton nahezu weg. Aber Monobetrieb scheint zu funktionieren. Kann ich es also ohne Decoder belassen?
Ansonsten: Falls jemand einen Loeweo Opta Stereo-Decoder Typ 52941 übrig hat: Bitte melden!
Markus
Alexander1999
Re: Loewe Opta LO50 - Betrieb ohne Stereo-Decoder
Beitrag von Alexander1999 »
Ich habe zwar keinen Tipp für dich, aber einen Loewe Opta Stereodekoder rumliegen. Ob der passt müsstest du mal schauen. Wenn ja kannst du ihn gegen Versand und ggf. etwas für die Bastelkasse haben.
-> https://imgur.com/a/EEQr0
Mork_vom_Ork
Hallo Alexander!
Danke für das Angebot, aber der passt leider nicht.
Markus
Markus
AlfredG
Beitrag von AlfredG »
hier eine Ersatzschaltung bis ein neuer kommt:
Alfred
Mork_vom_Ork
Hallo Alfred!
Besten Dank. Aber das mit nem Neuen kann ich wohl vergessen. Sowas wird kaum mehr zu finden sein...
Markus
Mork_vom_Ork
ich könnte den Decoder Typ 72941 (aus einem LO11) bekommen. Meint Ihr der funktioniert auch im LO50?
Markus
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Hallo Markus,
ich habe den gesuchten Decoder da, allerdings als Siemens RZ 5210 gelabelt. Die Decoder sind identisch. Vergleiche einmal bei Radiomuseum:
https://www.radiomuseum.org/r/loewe_opt ... 41_01.html
und
https://www.radiomuseum.org/r/siemens_s ... z5210.html
Beide Decoder sind von Loewe Opta.
Den Decoder würde ich abgeben für Porto plus kleine Anerkennung für die Bastelkasse.
P.S: gerde festgestellt. Den von Alfred vorgestellten passenden Mono-Dummy habe ich auch da und würde ihn dazugeben.
Mork_vom_Ork
Hallo Frank,
Du hast eine PN!
:danke: :super: :danke: :super: :danke: :super:
Markus
