Grundig 3028 Zauberklang kein Empfang
Nicole
Beitrag von Nicole »
Hallo allerseits,
vor ein paar Tagen habe ich obengenanntes Gerät geschenkt bekommen (man dachte,
da ich öfters Kleingeräte repariere, würde ich Spaß daran haben). Nun habe ich von Röhrengeräten
leider keine Ahnung. Trotzdem habe ich mir das Gerät mal angeschaut. Der erste optische Eindruck
war gut, nicht allzu sehr verstaubt, keine losen Leitungen, Kondensatoren sehen gut aus auch die Sicherung ist noch prima. Daher hab ich das Teil an die Steckdose gesteckt und eingeschaltet. Nun hört man ein kräftiges Netzbrummen, mehr aber nicht. Egal ob UKW, LW, MW oder KW. Wenn ich den Antennenstecker ziehe, ist das Netzbrummen leiser.
Das Brummen verändert sich leicht, wenn ich die Frequenz verändere aber es wird definitiv nichts getunt.
Kann mir jemand sagen, wie ich da vorgehen kann, um das Rätsel zu lösen?
Vielen Dank schon mal
Grüßle
Nicole
Re: Grundig 3028 Zauberklang kein Empfang
Moin moin Nicole,
willkommen im Forum.
Vorweg mal etwas spezifisches zum Thema Röhrengeräte, diese arbeiten mit verschiedenen elektrischen Spannungen die teilweise Netzverbunden und Netzgetrennt bereitgestellt werden und bis zu 400 V/DC betragen können.
Radios die Jahrzehnte im Betrieb waren bzw. gelagert wurden, bedürfen den Wechsel von einigen Sicherheit und Betriebstechnisch relevanten Kondensatoren, denn sogen. Papierwickelkondensatoren. Diese Bauart gefährdet nicht nur das spielende Radio sondern auch alles Drumherum stehende, falls es zu einem Brand kommt. Erst nach dem Wechsel dieser Kondensator Bauform kann man den Fehler am schnellsten messtechnisch ausfindig machen, dazu benötigst du neben einem Schaltplan der explizit zum Gerät passen muss, auch die Fähigkeit die erforderlichen Messpunkte herauszufinden.
Sollte das alles vorhanden sein, dann kann,s anschließend gleich mit Tipps weitergehen.
Nicole
Hallo eabc,
danke schonmal für die ersten Tipps. Also einen Schaltplan habe ich bereits und Messgerät liegt bereit. Nach den von Dir genannten Kondensatoren muss ich mal schauen. Das kann dauern, da ich ja auch erst Ersatz beschaffen muss.
Ich melde mich dann wieder.
Grüssle
Nicole
Nicole
Oh, hab jetzt erst Deinen Namen entdeckt, hallo Harry :lol:
Hobbybastler
Beitrag von Hobbybastler »
Hallo Nicole,
ergänzend zu dem von Harry geschriebenen, evtl. verrätst Du uns auch Deinen ungefähren Wohnort.
Dann kann Dir nämlich ggf. ein Forumskollege zur Hand gehen.
Grüße u. viel Erfolg mit dem Grundig
Bernhard W
Beitrag von Bernhard W »
Hallo Niocole,
neben den bereits von Harry erwähnten Papierwickelkondensatoren sind auch oft die Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren defekt. Wenn der 3028 stark brummt verdächtige ich C65 + C66 (zwei Kondensatoren in einem Gehäuse).
Schau auch mal auf die eingebaute Schmelzsicherung, ob sie die richtigen Daten hat (Bemessungsstrom: 300 mA (gibt es nicht mehr) oder 315 mA oder 250 mA, Auslösecharakteristik: träge)
Viel Erfolg
Bernhard
grueni
Beitrag von grueni »
Hallo Nicole
Die von Bernhard erwähnten Lade und Siebkondensatoren wären auch mein Tipp.
Die sind bei den Grundigs relativ oft kaputt. So auch bei meinem relativ modernen 2440 aus den 60er Jahren
Klaus-Dieter
Yamanote
Beitrag von Yamanote »
Hallo Nicole,
bei diesen Grundig Modellen ist der bereits erwaehnte Doppelelko sehr oft defekt und nimmt auch gern den Selengleichrichter mit ins Grab.
Also ueberpruefe mal die Stroeme und Spannungen mit dem Schaltplan und am besten auch gleich die gesamte Leistungsaufnahme des Radios.
Die wird ja in den Serviceunterlagen mit ca. 47 Watt angegeben. Dann sehen wir weiter.
Günter
Nicole
Vielen Dank schon mal für die vielen Tipps :danke:
Sobald ich Ergebnisse habe, melde ich mich wieder
Grüßle
Nicole
makersting
Beitrag von makersting »
Hier sind Abbildungen von typischen Röhrenradiokondensatoren mit Wertungen zu deren heutigen Zustand:
[/url]http://dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=24&t=2700[/url]
Beitrag von radio-volker »
Kann aus meinem Erfahrungsbereich bestätigen, das die Netzteilelkos bei Grundig Empfängern oft defekt sind. Das gilt auch bei Empfängern der Grundig-Italien, die damals hier in Trient zusammengebaut wurden.
Hingegen habe ich bei Philips Radios selten diese Elkos getauscht, im Küchen Stereo Philips meiner Frau (B5X43A) sind diese immer noch drin seit 1963/64 und funktionieren einwandfrei.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
