Hab vom Nachbarn eine Telefunken STUDIO CENTER 7004 bekommen, die er entsorgen wollte,
Würd die gerne wieder in gang Setzen , aber der Rechte Kanal geht nicht,
hab sie geöffnet , die beiden Sicherungen in der mitte führen 15,4 Volt
Steckanschlüße hab ich geprüft
an welchem Bauteil könnte es liegen , oder wo müßte ich meßen
wäre schön wenn mir jemand weiterhelfen könnte
telefunken STUDIO CENTER7004 rechter Kanal geht nicht
Re: telefunken STUDIO CENTER7004 rechter Kanal geht nicht
Moin.
Der Fehler muss nicht zwangsläufig in der Endstufe liegen.
Es kann auch die Vorstufe, die Quellenwahl, die Klangregelung oder sonst was defekt sein.
Am besten erst mal mit einem Signalverfolger und einem Signalinjektor abchecken wo das Signal versickert.
Danach kann man dann gezielt in der betroffenen Stufe die Spannungen kontrollieren und die einzelnen Komponenten überprüfen.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Einen Signalverfolger hab ich leider nicht, und kenn mich auch mit dem umgang damit nicht aus,
giebs noch alternativen ?
Stelle mal den Schaltplan Auszugsweise rein, evtl. geht's dann auch mit Messungen und der Fingerbrummprobe ab dem Lautstärkeregler, den Verursacher zu überführen.
