als Neuling habe ich mit großem Interesse den Thread Kleine Kondensatorkunde: Gute und defekte C's im Röhrenradio und auch einen Teil der darauf folgenden Diskussion gelesen. Ich weiß jetzt schon mal, welche Kondensatoren getauscht werden sollten.
Für "Alte Hasen" und Leute die seit Jahren an alten Elektrogeräte schrauben, sind damit wahrscheinlich alle Fragen beantwortet. Als Neuling stehe ich jetzt vor dem nächsten Problem. Und da es hier eine Grundlagen-Ecke gibt, traue ich mich einfach mal zu fragen, auch wenn jetzt wahrscheinlich der eine oder andere die Augen verdreht...
1. Welche neuen Kondensatoren baut man denn dann ein? Reicht es einfach, irgendeinen beliebigen zu nehmen bei dem Kapazität und Spannung gleich sind? Papierkondensatoren gibts ja kaum noch. Ist es egal ob Folienkondensator, Keramikkondensator oder Elektrolytkondensator?
2. Was baue ich ein, wenn ich den Kondensator, mit dem benötigten Wert nicht finde? Den mit dem nächstliegenden Wert? Z.B. bei 0,25µF einen mit 0,22µF oder 0,33µF?
3. Wo kann ich mir den benötigten Kondensator bestellen? Es gibt zwar diverse Shops (Conrad, ELV, Reichelt, ATR ...), bei denen ich den einen oder anderen Kondensator mit den benötigten Werten bekomme, aber eigentlich keinen, bei dem alle Bauteile zu bekommen sind. Wo bestellt ihr denn so eure Bauteile?
Vielen Dank im Voraus für die Rückmeldung.
Beschaffung von Kondensatoren
Re: Beschaffung von Kondensatoren
Gruß Helmut
Hallo Volker,
zu 1. Du solltest schon die gleichen Kondensatortypen nehmen. Anstelle von Papierkondensatoren oder denen, die wie Bonbons aussehen, kannst Du Folienkondensatoren nehmen. Bei den Keramik-Kondensatoren im UKW-Tuner mußt Du ggfs. sogar auf den Frequenzgang achten; aber die brauchst man nur selten zu wechseln.
zu 2. Ja, den nächsten Wert.
Günstige Sortimente an rotbraunen Drops gibt es bei AliExpress.
Grüsse aus dem Münsterland
Thorsten
Thorsten
Ja, genau diese Polyester Lutschbonbons verwende ich standarmässig, mein Höker aus Mailand bringt mir die von seinen Besuchen in PRC ab und zu mit, alle standardmässig für 630V, die bauen heute echt winzig.
Die häufigsten Werte:
4,7 nF, 10 nF, 22 nF, 33 nF, 47 nF
mittel:
1 nF, 2,2 nF, 3,3 nF
wenig:
15 nF, 68 nF, 100 nF, 220 nF, 330 nF, 470 nF, 680 nF 100 nf und alles andere unter 1 nF, bei letzteren Werten sind meistens hochwertige Kondensatoren verbaut. (muss aber nicht sein)
Hinzu kommen Elktrolydkondensatoren:
sehr häufig: 2,2 µF 100V, 4,7 µF 100V, 10 µF 100V, 22 µF 50V, alle bei 47 µF 50V und 400V, 100 µF 50V und 400V
Wenn man diese Werte bei Ebay.com eingibt, bekommt man sehr gute Angebote, man muss bloß viel klicken und Geduld haben, weil die Bestellungen erst nach
3 - 4 Wochen eintrudeln.
mittel:
wenig:
Nette Grüße
Norbert
Norbert
Vergesst die Wimas nicht das sind richtige Gauner
MFG Jannik alias Der Herr der Röhren
Mein Herz ist mit Röhren bestückt.
Hier geht es um die Beschaffung von neuen, nicht um das Erkennen von alten, defekten Kondensatoren
Ich nutze meist die Folienkondensatoren vom Herrn Friedrich (atr-shop.de), der hat auch Sortimente.
Ich habe zwar keine Lösung, aber ich bewundere das Problem
