Hallo zusammen
9 Monate sind ins Land gegangen und sehr viele Tests und Versuchsaufbauten.
Viele von euch haben einen Anteil an dem Projekt, das mit ecc99 begann und dann zur 6n6p motierte.
Der eine ist Hatti der die erste Test Schaltung aufgebaut hat und dann Herr Christoph Lassok.
Na ja was ich daraus gemacht habe wird nicht jedem gefallen,
denn Es gibt keine Netz Trafos und auch keine Sieb drosseln mehr. Nur noch Schaltnetzteile, wobei ich fertige Schalt Netz Geräte als Primär Geräte verwende. Für den kleinen 6n6p Amp habe ich hier in Taiwan AÜ’s wickeln lassen. 10W machen die. Die Schaltung für die EM800 macht tatsächlich RMS 75% = 0dB und max 12dB (Anzeigebereich)
Die Klangregelung ist aus Angle fire Tonecontrol Fig. 18
Die Frontplatten sind gedruckt und auf Alu geklebt.
Der Stein ist ein Jade Stein der mit der Zeit die Farbe verändert (grün)
Die Einschlüsse sind Rost.
Die Messwerte haben ich bei den Versuchs aufbauten veröffentlicht.
Bild von hinten
mal sehen ob das geht, Musik ist Gema frei
https://youtu.be/rZo4Zmeg5kc
mfg Jonny aus Taiwan
Verstärker mit 6n6p und einer mit ECC84
