das ist eine sehr alte Triode mit Wolframfaden. Das bedeutet, das auf dem "Tungsten wire" keine Beschichtung zur
Emissionssteigerung drauf ist. Das ganze ist wie eine Glühlampe gearbeitet.....daher die Bezeichnung Hellglüher,
so wie bei einer RE052 oder RE114.
Nachteil: die Emission ist sehr klein, der erzielbare Anodenstrom und die Verstärkung ebenfalls.
Trotzdem ist so eine Röhre ein schönes Sammlerstück das sicherlich etwas älter als die RE11
Typen sein könnte. Man hat damals den Heizregler, absolute Pflicht, nur so weit aufgedreht, wie
es zum Funktionieren in der Schaltung notwendig war. Wie bei Glühlampen ist der Heizfaden nach
einer gewissen Brenndauer durch !
Das erscheint logisch ja. Der Heizfaden ist noch in Ordnung und ich habe auch nicht vor die Röhre zu verbauen.
Ich wollte einfach nur wissen um welchen Typ es sich handelt, soweit es in der Zeit überhaupt eine Kennzeichnung gegeben hat.
Oder wurden damals einfach nur die Betriebsdaten auf die Röhre geschrieben, ohne eine Art Typenangabe?
es gab damals auch schon Typenbezeichnungen dafür.
Das konnten nur Zahlen oder auch mit Buchstabenkombinationen sein.
Beispiel: TM
Die Firma Arcturus hat solche mit blauem Glaskolben gefertigt.
Du findest einige Hinweise auf "Jogis roehrenbude.de" und auch
die Geschichte von einigen Nachbauten des Herrn Rüdiger Walz. http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... -Seite.htm
