Platinensäuberung
Florian H.
Platinensäuberung
Beitrag von Florian H. »
ich bin seit kurzem in besitz eines Körting Neckermann Radios. Ich habe bereits die Elektrik ausgebaut und abgesaugt, jedoch blieb eine hartnäckige Schmutzschicht zurück. Ich würde gerne wissen, wie ich diese entfernen kann, ohne etwas zu beschädigen.
Danke im Voraus.
:drftoll:
AlfredG
Re: Platinensäuberung
Beitrag von AlfredG »
Hallo Florian
stelle doch mal ein Bild von der "Elektrik" ein. Körting Neckermann gibt's sooo viele verschiedene.
Alfred
Notfalls mit "Bref" oder sonstigem Schmutzlöser einsprühen und nach entsprechender Einwirkzeit mit lauwarmer Dusche abspülen, dabei das Wasser möglichst nicht auf die Trafos richten. Vom UKW-Teil die Haube möglichst abnehmen.
Dann sollte es über mehrere Tage bei Zimmerwärme trocknen, dabei das Chassis mehrmals drehen um auch den letzten Wassertropfen aus der Ecke zu bekommen
Florian H.
Danke für die Hilfe. Es ist jetzt sauber. Wie kann ich das Radio mit Strom versorgen, wenn ich es repariert habe ?
:drftoll:
Hallo Florian,
nach erfolgter gründlicher Trocknung über Tage dann alle Papierwickel Kondensatoren und Klein Elkos wechseln und den Becherelko formieren.
Dann kann das Gerät über eine Vorschaltglühlampe (60W) bestromt werden.
Da du aber Einsteiger in unser Hobby bist, bist du gut beraten, wenn du die Erst Bestromung des Gerätes einem Fachkundigem Mitglied aus deiner Wohnnähe überlässt.
Denke dran den genauen Radio Typ bist du uns noch schuldig !
Florian H.
Die Bezeichnung müsste laut einem Angebot auf Ebay sl 3500 sein.
:drftoll:
Florian H.
eabc hat geschrieben:Da du aber Einsteiger in unser Hobby bist, bist du gut beraten, wenn du die Erst Bestromung des Gerätes einem Fachkundigem Mitglied aus deiner Wohnnähe überlässt.
Kommt ein Mitglied dieses Forums aus dem Bayerischen Wald?
:drftoll:
Florian H.
Ein Bild eines Baugleichen Radios.
:drftoll:
batsch
Beitrag von batsch »
Wo genau kommst Du her?
Florian H.
In Richtung Grafenau.
:drftoll:
@Florian.......Die Bezeichnung müsste laut einem Angebot auf Ebay sl 3500 sein.
Florian, was glaubst du mit dieser Bezeichnung zu finden, warum schreibst du den Typ nicht einfach vom Gerät ab bzw. warum kein Foto auch von der Rückseite und wenn keine Rückwand mehr vorrätig, dann Benennung der Röhren.
Du schreibst doch nicht zum ersten Mal....verdammt
Florian H.
Da ist auch nichts draufgestanden. Auf den Röhren stand was, da muss ich nachschauen. Aber kann dir das Bild nicht weiterhelfen??
:drftoll:
Florian H.
Die Rückseite wäre zwar vorhanden, jedoch ist die Beschriftung sehr schlecht erhalten. Auf einer Röhre stand SIEMENS ECL 86.
:drftoll:
Nach meiner Recherche,....die eigentlich deine Aufgabe wäre, ist es das hier : https://www.radiomuseum.org/r/korting_oslo_821178.html
Zuletzt geändert von eabc am Mi Feb 28, 2018 17:15, insgesamt 1-mal geändert.
Florian H.
Genau das ist er.
:drftoll:
