EM80
kapitaen-plv
EM80
Beitrag von kapitaen-plv »
eine Frage an die Spezialisten in der Gruppe.
Mein Küchenradio, eine Telefunken Gavotte mit wundervollem Klang hat eine EM80 verbaut.
Nun ist die Anzeige mit der Zeit immer schwächer geworden.
Meine Frage ist nun, ob ich auch eine russische EM80 verwenden könnte, da die originalen EM80 meist nicht
sehr günstig sind.
Ich habe an der Gavotte 9 ein kleines Digitalradio angeschlossen, da ich oftmals Sender höre, die ich über Antenne nicht reinbekomme und der Kabelanschluss meiner Wohnung nur in Wohnzimmer/Esszimmer vorhanden ist. Deshalb ist die Anzeigeröhre der Gavotte nicht so wahnsinnig wichtig. Aber aus Gründen der Optik und der Originalität würde ich gerne eine neue, leuchtstärkere Röhre einbauen.
Muss ich auf irgend etwas achten?
Vielleicht kann hier auch jemand eine EM80 anbieten. Mehr als 15 Euro würde ich ungern dafür ausgeben, falls das realistisch ist.
Für meinen Siemens Phonosuper K53 hatte ich vor Jahren mal eine neue Siemens- EM80 gekauft und für meine Graetz Truhe eine EM34 von VALVO, weil es mir wichtig gewesen ist, die Röhren im Gerät zu haben, die auch der Hersteller verbaut hatte. Deshalb wäre mir für die Gavotte eine Telefunken Röhre zwar lieber, ist aber nicht unbedingt erforderlich.
Gruß aus Nürnberg,
Stefan
...der denkende Mensch ändert seine Meinung. (Friedrich Nietzsche)
Elko
Re: EM80
Beitrag von Elko »
noli turbare circulos meos
Mit Röhrengruß
tgrassner
Re: EM80
Beitrag von tgrassner »
Kaufe Dir lieber eine EM80, die Russen sind viel zu schnell verbraucht. Für ein Radio, was häufiger spielt, ist es unterm Strich günstiger!
Grüsse aus dem Münsterland
Thorsten
Hotte
Re: EM80
Beitrag von Hotte »
tgrassner hat geschrieben:Kaufe Dir lieber eine EM80, die Russen sind viel zu schnell verbraucht.
Das kann ich so nicht stehen lassen. Deine Aussage ist vollkommen korrekt wenn es sich um den Ersatz einer EM34 handelt. Die 6E5C ist wirklich innerhalb weniger Betriebsstunden am Ende.
Diese Erfahrung kann ich aber mit der hier vorgeschlagenen 6E1P als EM80-Ersatz nicht bestätigen. Davon habe ich schon einige in meinen Radios verbaut. Etliche davon müssen an den Wochenenden stundenlang arbeiten. Einen wirklichen Verschleiß konnte ich da bisher noch nicht sehen, auch wenn die Reparatur schon Jahre her ist.
Gruß... Hotte
Re: EM80
Beitrag von radio-volker »
Im Philips Stereo Küchenradio meiner Frau, das zig tausend Stunden im Jahr läuft, haben die russischen EM80 keine langes Leben gehabt, i.d.R. war bei denen nach einem Jahr Schluss, will heissen, die Leuchtkraft ging wirklich um mehr als 50% zurück. Seit fast 3 Jahren werkelt im Radio jetzt eine gebrauchte Philips/Valvo EM80, die damals noch sehr gute Werte besass und diese auch bis heute noch hat. Jedenfalls ist nach ca. fast 5000 Betriebsstunden keine schwächere Leuchtkraft feststellbar.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
tgrassner
Re: EM80
Volker, ganz meine Erfahrung.
Thorsten
Klarzeichner
Re: EM80
Beitrag von Klarzeichner »
Ich habe (leider) eine fabrikneue EM 85 von Lorenz in etwa 300 Betriebsstunden auf knapp halbe Leuchtkraft gebracht. So dolle waren die also auch nicht.
Stefan
Re: EM80
Lorenz kaufte verdammt viele Röhren aus Importware zu, vor allem im Konsumenten-Bereich.
Die kamen meistens aus Russland, aber auch aus den USA, die aber oftmals schon dort nicht gestempelte Ware waren, also ebenfalls schon Import. Dieser Import, woher auch immer, wurde dann nach D exportiert und hier gestempelt. Grösster Umstempler war Telefunken, Importware vor allem aus Russland und der DDR. Seriöse Westhersteller waren Philips/Valvo und Mullard (quasi auch Philips in der Endphase) sowie Mazda in England.
Gruss aus Trient,
Re: EM80
Danke Volker, für den Hinweis. Ein Fakt den ich bislang so nicht kannte
Re: EM80
Na ja, aber in dem Zusammenhang sollte man das nicht stehen lassen.
Die EM85 war eine Lorenz-Röhre. Da wurde nichts bei den genannten zugekauft. Die EM85 war meines Wissens eine Lorenzentwicklung.
Re: EM80
Einige behaupten das, das die EM85 eine reine Lorenz Entwicklung ist, allerdings gab es bereits zur gleichen Zeit die amerikanische 6DU6 (1953), welche identisch mit der EM85 ist. Unter der Annahme, das die EM85 wirklich (?) eine reine Lorenzenwicklung ist, ist trotzdem Vorsicht geboten, da zumindest ab 1957 Brimar die 6DU6 als EM85 labelte und erwiesenermassen Mazda in etwa dem gleichen Zeitraum die EM85 ebenfalls herstellte bzw. labelte. Von daher ist es schwer, darüber eine genaue Aussage zu treffen, es ist im Umkehrschluss auch möglich, das Lorenz in etwa die 6DU6 abkupferte und dann als EM85 auf dem Markt brachte.
Anyway, im o.a. thread ging es original um die EM80, und da sieht die Sache noch einmal ganz anders aus.
Gruss aus Trient,
Re: EM80
Gemäß RM.org
EM85 (Lorenz) erste Hinweise 07-1952.
Lorenz gehört seit den 30´Jahren zu ITT
Kann man ua. hier nachlesen
https://www.radiomuseum.org/dsp_herstel ... pany_id=13
Mir geht es hierum
Und dann gleich den Beitrag dahinter
Re: EM80
Perfekt, also war Lorenz schon US und die 6DU6 gibt es bei RCA und GE seit Anfang 1952 im Programm.
Gruss aus Trient,
Re: EM80
Für mich sieht das damit in dem Fall genau andersherum aus. RCA kaufte bei Lorenz (ITT,SEL).
Siehe hier auch bei Jogi. Steht auch einiges dazu.
Re: EM80
servus,
07-1952 BEISST SICH ABER MIT 02-1952 USA, jedenfalls meiner bescheidenen Meinung nach.
Gruss aus Trient,
