Im obigen Schaltplan ist die Spule L110 zu sehen. Sie befindet sich im Verstärkerteil des NM Othello 59. Sie liegt zwischen den Katoden der beiden EL84 und wird von den TA/TB - Tasten sowie der UKW-Taste um-, zu- oder abgeschaltet. Ich habe das Gerät jetzt technisch fertig und es spielt mit hervorragendem Empfang auf allen Wellen. Da das Gehäuse und die Schallwand erst am Wochenede bearbeitet werden können, habe ich es derzeit nur am Prüflautsprecher laufen, der mit der Leistung aber etwas überfordert zu sein scheint
Rein interessehalber, um die Schaltung besser vertehen zu können, wüsste ich gerne, was die Spule genau bewirkt.
Schon mal Danke für die Antworten!
 LG Ralph
