ich habe Schwierigkeiten mit dem UKW-Empfang bei einem Dual-Tuner CT 16. Das Fehlerbild ist wie folgt: schwacher Empfang, keine saubere Demodulation, Schwinggeräusche, Rauschen, kein Ansprechen des Stereo-Decoders.
Hier ist einmal ein Schaltplandetail des Detektors:
Ich habe mal ein bißchen gemessen und festgestellt, daß an beiden (!) Seiten des Elkos C330 ständig -12 Volt anliegen, unabhängig von dem, was man an der Abstimmung macht. Demgemäß findet sich diese Spannung auch an allen vier Enden der beiden Dioden D303 und D304. Durch einseitiges Ablöten habe ich festgestellt, daß diese Dioden in Ordnung sind.
Die Vermutung geht also in die Richtung einer Eigenschwingung einer der Zf-Stufen.
Frage nun: wie findet man das bei einem Transistorgerät heraus ? Gibt es da eine einfache Möglichkeit oder muß man Stufe für Stufe still legen, um das herauszufinden ?
Oder kann der Fehler noch eine ganz andere Ursache haben ?
Vielen Dank und Grüße
