Audion mit Röhre(n?)
Das Massiv Eiche Kästchen ist schon fertig. 20 x 18 x 10 cm.Es soll ein Nachbau werden.
Mal sehen welche Röhre verwendung findet. Als Abdeckung werde ich eine Pertinax Platte bestellen. Unten rungsum Eiche Provil-Leiste.
Das schöne Holz gibt es bei Laschinger günstig.
Re: Audion mit Röhre(n?)
Hallo Georg,
das sieht aber schön aus !
Hast Du Jemanden mit dem Bau des Gehäuses beauftragt oder hast Du die Möglichkeit sowas selbst zu machen ?
Ich habe hier noch eine A410 und eine A441 mit zylindrischer Anode und frage mich schon länger, was ich damit
machen soll. Die Beiden gehören wegen ihrer Bauform einfach zusammen .....
Ich bin mal gespannt, wie es bei Dir weiter geht.
RE 084
P.S.:
Ich mache in den nächsten Tagen für ein Projekt Steckhülsen für meine Röhren, falls Du auch sowas verwenden möchtest ....
Dazu habe ich gerade Bohrer mit 2,7; 2,8; und 2,9mm bestellt
RE 084
P.S.:
Hallo Hans,
Ich hatte lange nach 10 mm Massise Eiche gesucht. Die Fa. Laschinger hat mehrere Arten für kleines Geld.
Als Schreiner Geselle habe ich das nicht verlernt. Es macht Spass, so etwas mal wieder zu machen. Deine Röhren sind ja (Triode) einsame Spitze und für solch angedachtes Projekt wir geschaffen.
Es soll ein Audion mit Rückkopplung werden.
Die Hülsen hatte ich mal hier verbaut, meinst Du so etwas?
Hallo Georg,
auf die Idee mit den Hülsen bin ich ja gar nicht gekommen ...
Ich mach mir die auf der Drehbank aus Messing und verzinne diese
dann abschließend damit sie möglichst original aussehen.
Wie viel Arbeit ist so ein Kasterl eigentlich ?
RE 084
RE 084
Oder auch so:
Mit normalen Bananensteckerbuchsen
Oder auch so:
Das das mit den Hülsen war ein Zufall. Die Passten exakt auf die Stifte, da ich keine Fassung hatte. Die ausserdem sehr teuer ist. Ja das Kastel, Zinken geht zügig. Normalerweise wird auf der Kreissäge eine gänige Verbindung in halber Zeit gemacht.
RE 084 hat geschrieben:Hallo Georg,
RE 084
Ja Volker, wenn die Stifte Passen. Aus Pertinax habe ich auch gemacht. Prima!!radio-volker hat geschrieben:Servus,
Oder auch so:
Wer sich die Arbeit macht, kann Messing Rundrohr nehmen und halb einsägen.zwecks Federwirkung.
Hallo Georg,
für die gängigen Stifte so zwischen 2,7 und 3mm Innendurchmesser, ich habe mir da am Samstag
entsprechende Bohrer bestellt. Der Vorteil vom Selberdrehen ist, das dann entweder das 3mm Ge-
windestück unten schon dran ist, oder eine 3mm Gewindebohrung gemacht ist.
RE 084
RE 084
Wer kennt das Material als Abdeckung, (Schwarz-Glänzend) ?
Als Alternative zu Pertinax.
Hallo Georg,
Pertinax gibt es (z.B. bei Amazon) auch in schwarz!
Das ja , Martin, aber die Frage ist: Was ist das für ein Material, hochglänzend. Glas wird es nicht sein. Vielleicht Klavierlack?
da hat Jemand mal ohne Kompromisse gearbeitet, echt klasse !
Das polierte Messing kommt auf der schwarzen Oberfläche be-
sonders gut ! Nur ein bisschen viel Schildchen.....
Eines sollte reichen !!
Die "Rosette" an der Röhre ist in Messing besonders toll,
da könnte man aber auch im günstigen Alu arbeiten und dann
lackieren .... Das Gehäuse ohne Wenn und Aber, Mann, das spornt an !!!!!!!!!!!
RE 084
RE 084
Das was früher verwendet wurde war s.g. "Ebonit".GeorgK hat geschrieben:Wer kennt das Material als Abdeckung, (Schwarz-Glänzend) ?
