Loewe Opta Hellas UKW Empfang von heute auf morgen weg
LoHelw
Beitrag von LoHelw »
Hallo Radio Gemeinde,
die Thematik Röhrenradio ist für mich noch Neuland. Ich besitzte seit mehreren Wochen ein komplett restauriertes und technisch überarbeites Röhrenradio der Marke Loewe Opta Hellas 1841W.
Welches fast täglich ein paar Stunden läuft. Ich bin total happy mit diesem Radio, jedoch funktionoiert seit gestern der UKW Emfang nicht mehr richtig. Der magische Fächer leuchtet nur noch im
LW, KW und MW Bereich, wo jedoch kein Empfang vorhanden ist.
Ich bekomme einen Sender zwar rein, aber der ist "verrauscht". Woran könnte es liegen? Ich dacht erst, dass die Röhre für den UKW Empfang evtl. defekt wäre. Habe diese
(ECC85 als auch EABC80)getauscht jedoch keine Verbesserung :( Vermutlich muss ein Bautteil ausgetauscht werden?
Dies übersteigt jedoch meine Fähigkeiten. Kennt jemand erfahrene Techniker im Raum Hessen der sich das Problem gerne mal ggf. anschauen würde?
:danke:
In diesem Sinne allen noch ein schönes restliches sonniges Wochenende
Harry
cerker
Re: Loewe Opta Hellas UKW Empfang von heute auf morgen weg
Beitrag von cerker »
Der magische Fächer leuchtet nur noch im LW, KW und MW Bereich, wo jedoch kein Empfang vorhanden ist.
Leuchtet er garnicht, also ist dunkel, oder ist er nur nicht ausgesteuert?
LoHelw
Wenn ich vom LW, KW oder MW Bereich in den UKW Bereich schalte, geht er aus
cerker
Dann bricht die Betriebsspannung für den Empfangsteil in UKW-Stellung zusammen, was vermutlich auf einen schlechten Kondensator im UKW-Eingangsteil zurückzuführen ist. Das kann auch bei überarbeiteten Geräten passieren, da die dort verbauten Keramikkondensatoren generell hochwertig sind, aber durchaus sporadisch ohne Vorwarnung mit Kurzschluss ausfallen, was ja zu deiner Symptomatik passt. Übrigens kommt das auch bei modernen Keramikkondensatoren durchaus mal vor.
Auf keinen Fall so weiter betrieben, da wird der 5kOhm Sieb-Widerstand R66 und das Netzteil deutlich überlastet und mindestens eins dieser beiden Teile wird auf kurz oder lang (eher kurz) Rauchzeichen geben!
Da du ja selbst angibst, keine ausreichenden Fähigkeiten zu besitzen, muss das von einem Fachmann überprüft werden. Als Info für diesen sind konkret C14,C15 und C23 im Verdacht.
LoHelw
Herzlichen Dank Cerker für deine Rückmeldung.
Ich werde mich auf die Suche nach einem Fachmann begeben und die angesprochenen Vermutungen mitnehmen. :super:
Harry
