mein kleiner 24cm Grundig Röhrenfernseher macht folgendes Problem:
am oberen Bildrand erscheint hauchdünner Leuchtstreifen (so dünn das er
nicht einmal die komplette Bildbreite einnimmt).
Je heller das Bild, desto weniger ist der Streifen zu sehen, bei dunklen
Bildern und starken Kontrastwechseln tritt er stärker zu Tage.
Für mich sieht es so aus als wenn das gesamte Bild minimal zu weit unten
ist, zumal auch bei sehr hellen Bildern ein (sehr) schmaler schwarzer Streifen
zu sehen ist.
Gibt es eine Möglichkeit den TV wie einen Monitor nachzujustieren oder
könnte das Problem woanders liegen?
Ich bin dankbar um jeden Kommentar.
Röhrenferseher Grundig 24cm dünner leucht-Streifen
pfütze
Re: Röhrenferseher Grundig 24cm dünner leucht-Streifen
Moin moin,
schaue mal ob's auf der Rückseite eine Regler Vert. Linearität gibt, das wäre der zu drehende, falls nicht, dann gibt's selbigen innen im Gerät, im Innern aber werkeln Lebensgefährliche Spannungen, suche dir deshalb einen Fachkundigen hier aus dem Forum, der in deiner Nähe wohnt.
pfütze
Also nochmals danke,
habe auf der Empfangsplatine zwei Potis gefunden,
mit welchen ich das Problem lösen konnte.
