Hallo vielleicht kann mir mal jemand sagen was es sei könnte!
Ich habe Scotch M3 Tonbänder wenn ich die Abspielen lasse laufen die ganz normal ab bis auf die letzten ca. 20min da fängt das Tonband an zu Quitschen! Dabei muss ich sagen die Tonbänder sind schwarz von sotchM3 nicht wie die von BASF die sind bräunlich! Aber das hat ja was mit den Beschichtungen zutun!
Alle andere laufen ganz normal nur die von Scotch nicht und das nur immer die letzten 20min egal ob Seite 1 oder 2!
Weiß ja jemand den grund und was man machen könnte?
Tonbänder
Re: Tonbänder
Moin moin, entweder du bist noch Blutjung und kannst es deshalb nicht wissen, oder bereits ein "alter Sack" so wie ich und hast dich dazu noch nicht belesen.
Scotch, Shamrock und viele andere Marken Bänder beginnen nach Jahrzehnenten ihres Daseins, auch Klimaabhängig, zu quietschen, kleben, bröckeln usw. Versuche die Bänder zu backen usw. sind auf Dauer nichts, letztendlich gehören diese Bänder auf den Müll.
Zum Glück aber gibt es einige Hersteller dessen Bänder auch nach 40 Jahren sehr gut laufen und klingen, das wäre z.B. der BASF Nachfolger, der stellt immer noch neue Bänder her. Siehe u.a. hier : https://www.thomann.de/de/bandmaterial_ ... ehoer.html
KlausOB
Re: Tonbänder
Nabend,
heute ist mir was recht blödes passiert, heute morgen habe ich an meiner Akai GX 220D den Riemen gewechselt und war recht happy das die Maschine wieder prima lief.
Dann wollte ich ein Band bespielen das ich mit einem anderen Gerät zusammen erworben hatte. Hab die Aufnahme gestartet und musste dann plötzlich weg. Hab extra
Automatic Shut off eingestellt damit die Maschine sich am Bandende ausschaltet. Leider ist es ganz anders gekommen, das Bandende hing an der Spule fest sodass
die Maschine bei stehendem Band munter weiterlief, natürlich mit 19cm. Da auch die Andruckrolle stand hat mit die Capstanwelle schön eine Kerbe ins Gummi gefräst,
an der Stelle ist ein roter Streifen zu sehen der wohl die Verschleissgrenze markiert. Ist durch die Reibung der Welle wohl auch schön warm geworden, nur das blöde
Band ist nicht gerissen sodass die Maschine sich nicht abgeschaltet hat. Muss so ca. 1 Stunde auf der Stelle gelaufen sein.
Da ist jetzt eine neue Rolle für 50 Mäuse fällig
Normalerweise spule ich alte Bänder immer einmal vor und zurück nur dies eine Mal hab ichs aus Zeitmangel nich gemacht
passiert mir nie wieder
LG Klaus aus OB
LG Klaus aus OB
Schorse
Re: Tonbänder
Das nützt bei quietschenden Bändern auch nichts, die sind leider hin.KlausOB hat geschrieben: Normalerweise spule ich alte Bänder immer einmal vor und zurück nur dies eine Mal hab ichs aus Zeitmangel nich gemachtpassiert mir nie wieder
LG Klaus aus OB
Der Abrieb, der dabei entsteht, ist ein so fieser Schmirgel, das zerstört den Tonkopf in allerkürzester Zeit.
Schorse
Schorse
KlausOB
Re: Tonbänder
Hi, da hast du recht, nach dem spulen seh ich aber im Vorfeld schon an der Menge des Abriebs an der Bandführung welches Band in die Tonne kann
LG Klaus aus OB
LG Klaus aus OB
radioschrat
Re: Tonbänder
Scotch hat auch schon früher gequietscht und Shamrock ist kein Markenband, sondern eine große Verramschaktion, wo sie alles mögliche aufgeschnitten haben.eabc hat geschrieben:Scotch, Shamrock und viele andere Marken Bänder beginnen nach Jahrzehnenten ihres Daseins, auch Klimaabhängig, zu quietschen...
Micha94
Re: Tonbänder
Mit ORWO aus der DDR habe ich auch gute Erfahrungen gemacht. Irgendwie scheint das Zeug ewig zu halten.
tornadofilm
Re: Tonbänder
Ich habe C- Bänder, noch Agfa Wolfen, die quietschen auch nicht und lassen sich noch immer überspielen. Genau wie beim Filmmaterial 8/16/35mm positiv kopiertes Negativmaterial von Kodack, Agfa(west), Eastman und Co. alles rötlich bis knallrot, ohne jede andere Farbe.Zudem fast immer das Essigsyndrom. Altes Agfa Wolfen und späteres Orwo Material absolut farb- und langzeitstabil.
