Philips 4416
harm
Philips 4416
Beitrag von harm »
Moin!
Bei obengenannten Gerät (ebenfalls aus dem Keller des Nachbarn) ist der BY 164 defekt, mit der Folge, daß nichts mehr geht, abgesehen von der Beleuchtung.
Nun ist der schwierig zu bekommen, kann man den mit vier Dioden nachbauen oder gibt es einen adäquaten Ersatz dafür?
Schönes Wochenende!
Harm.
Re: Philips 4416
Beitrag von radio-volker »
Es geht jeder Brückengleichrichter mit 200V und 1,5A min.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
Re: Philips 4416
harm
Re: Philips 4416
Beitrag von harm »
Ihr seid super, vielen Dank!
Harm.
lohnestar
Re: Philips 4416
Beitrag von lohnestar »
Guten tag
Oder Der Vieleicht :
https://www.donberg.de/katalog/halbleit ... y_164.html
Gruss Uwe
harm
Re: Philips 4416
Beitrag von harm »
Aber leider mit Mindestbestellwert.
Trotzdem danke!
Harm.
Re: Philips 4416
Passende Brückengleichrichter gibt es bei Pollin zu Hauf.
Gruss aus Trient,
harm
Re: Philips 4416
Beitrag von harm »
Ja, das ist jetzt kein Problem mehr.
Danke ist schon bestellt.
Gruss, Harm.
Micha94
Re: Philips 4416
Beitrag von Micha94 »
brauchst du evtl. ein weiteres Gerät als Teileträger? Ich hätte ein optisch perfekt erhaltenes mit neuen Riemen.
Mängel:
- NF-Verstärker defekt, umgebaut auf Mono
- Rechte Bremsfeder nicht Original
- Ein Interner Umschalter im Gerät ist defekt, Aufnahme und Wiedergabe denoch problemlos
- Potis für Wiedergabe / Aufnahme im Gerät verstellt, Gerät übersteuert - Einstellungssache!
- Plastikhaube verkratzt
Für 20€ + Versand kannst du es dein eigenen nennen. Ich habe schon so viel Zeit und Geld in das Ding * SPAM-Verdacht! Werbung nicht erlaubt* -es treibt mich zum Wahnsinn - Teil A repariert, Teil B kaputt usw.
Gruß Micha
harm
Re: Philips 4416
Beitrag von harm »
Nein, danke, ich habe so schon Platzprobleme. Ich hoffe, daß ich das Gerät so wieder fit bekomme.
Gruss, Harm.
harm
Re: Philips 4416
Beitrag von harm »
Soo, jetzt läuft das Gerät. Sagenhafter Klang, die Teile sind wirklich unterschätzt.
Eigentlich müsste das Gerät doch auch senkrecht stehend laufen, oder?
Bei mir laufen dann immer die Spulen ab, wie fixiert man die denn?
Gruss, Harm.
Re: Philips 4416
Hallo Harm,
nicht umsonst habe ich mich mit guten Band Maschinen eingedeckt, u.a. mit einer N4520, wohl eine der größten und besten Bandmaschinen die jemals gebaut wurden.
Arretieren kannst die Spulen, indem du den Dreizack nach vorn/oben ziehst und um ca. 90 ° verdreht loslässt.
Schick wird's erst, wenn die Maschine dann Senkrecht steht
harm
Re: Philips 4416
Beitrag von harm »
Ja, wirklich, sehr schick. Danke für den Hinweis.
Nächste Woche wird auch das 4422 wieder laufen, das scheint noch etwas besser zu sein.
Jetzt muß ich noch grosse Tonbänder organisieren. Und leere zum selbst bespielen ...
Harm.
harm
Re: Philips 4416
Beitrag von harm »
Moin Micha!
Sind die Mechaniken bei Deinem Gerät noch in Ordnung? Bei meinem Hält der Abspielknopf nicht mehr, wenn man gleichzeitig aufnahme drückt. Ist ein mechanisches Problem.
Gruss, Harm.
Micha94 hat geschrieben:Moin,
Mängel:
Gruß Micha
Micha94
Re: Philips 4416
Ja, die Knöpfe funktionieren noch alle und rasten auch ein.
